实力推荐:土壤墒情气象多参数监测系统——一款货真价实的土壤含水量监测仪器@2023顺+丰+包+邮
型号:FT-TS200 品牌:风途科技
一、产品简介
FT-TS200土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。
二、产品特点
1、两层土壤温湿度传感器
2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级
3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
5、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐腐蚀
7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢
2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃
3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)
4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)
5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)
6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)
7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)
8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)
9)数据存储:不少于50万条;
10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设;
11)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
12)生产企业具有和土壤墒情软件注册证书
13)生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
