好物推荐:物联网虫情测报灯——一款货真价实的虫情预测预报系统@2023全+国+配+送
型号:FT-CQ2A 品牌:风途科技
一、设备介绍
虫情测报灯是实时监测虫情用设备,主要由诱虫光源、害虫灭活装置、落虫分散装置、图像采集装置、显示屏等硬件组成,实时采集虫情照片并上传至平台进行识别统计,对虫害的发生进行分析和预测,为虫害防治提供科学依据。
二、应用范围
广泛应用于农林业虫情监测、植物灾害预防、环保、生态监测研究,并适合于野外科研试验应用。
三、执行标准
该装置经国家级产品质量监督检验合格,符合以下标准:
GB/T24689.1-2017植物保护机械虫情测报灯
GB/T4588.3-2006印制电路板设计和使用
GB/T6113-2008无线电干扰和抗扰度测量设备
GB/T3280-2009不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T10395-2009农林机械安全
四、功能特点
1、设备整体采用喷塑工艺,适合野外作业。
2、采用圆盘接虫方式,落虫过程中,利用离心力不断切换落虫点,实现虫体均布,减少重提连通率,通过摄像装置,对诱集到昆虫进行拍摄,
3、对图像进行分割、切换及保存,具有AI识别功能。
4、具有自动清扫和昆虫虫体储存装置,可将拍摄完毕的昆虫虫体扫离拍摄区域,并收集与储存装置内,并支持分天存储。
5、配备4G CAT4高速网络通讯功能,兼容多种通讯模式。
6、可输出设备运行状态信息,以便对设备运行状态进行远程监控。
7、GPS地理信息定位功能。
8、红外杀虫,保证了虫体的完整性。
9、增加防雨百叶窗,同时有效减少鞘翅目害虫,使测报更具有目标性。
10、产品应用安全可靠,使用寿命长。
五、技术参数
1、生产及检验标准符合GB/T 24689.1-2017植物保护机械虫情测报灯,通过国家权威机构检测;
2、不锈钢抗氧化喷塑主体,防雨百叶窗设计,配有7寸显示屏;
3、晚上自动开灯,白天自动关灯,在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态;
4、利用远红外快速处理虫体,保证虫体完整;
5、雨控单元:按外界雨量变化自动控制整灯工作;
6、雨水分离单元:能有效将雨、虫分离;
7、诱虫光源:主波长365nm;
8、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调;
9、绝缘电阻:≥2.5MΩ,有漏电保护装置;
10、虫情图像拍照:采用500万像素摄像头,拍照频率可设定。
11、图像传输系统:自动上传、AI识别,实现虫情图像、虫情数据共享。
12、自动清扫系统:诱集的虫体自动清扫到接虫箱,防止虫体重叠影响随时后台查看虫情。
六、工作流程
七、注意事项
1、安装注意事项
设备应该安装在虫子活动数量较多的位置,方便诱捕
设备应该安装在方便接电的地方
做地基、预埋件必须符合要求
天线必须安装在防水且无遮挡的地方,否则4G通讯将受到影响
2、常见故障及措施
平台无数据显示
查看供电电压是否稳定
查看通讯是否正常
检查流量卡是否欠费
拍摄照片异常
检查设备是否能正常触发
检查摄像头功能是否正常
3、运输及储存
设备在搬运中遵循轻拿轻放的原则,避免堆叠过高,杜绝野蛮搬运。
运输时要有足够的填充物,避免设备互相磨损、碰撞
运输途中定时检查设备状态,确保仪器的安全性
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
