市场推荐:全自动跟踪太阳直接辐射表——一款出类拔萃的全自动跟踪太阳辐射仪(顺+丰+包+邮)
型号:FT-FS4 品牌:风途科技
一、产品概述
测量垂直太阳表面(视角约0.5°)的辐射和太阳周围很窄的环形天空的散射辐射称为太阳直接辐射,用直接辐射表测量。
二、原理及结构特点
主要由光筒和自动跟踪装置组成。光筒内部是由七个光栏、内筒、热电堆及干燥剂筒等组成。七个光栏是用来减小内部反射、构成仪器的开敞角并且限制仪器内部空气的湍流。在光栏的外面是内筒,它使光栏内部和外筒的干燥空气密闭,以减小环境温度对热电堆的影响。在外筒口装有JGS3石英玻璃片,它可透过0.27—3.2µm波长的辐射光,便于太阳直辐射测量。筒内装有干燥剂,以防止水汽凝结物生成。
直接辐射表的感应部件是光筒的核心部分,它是由响应快速的线绕电镀式热电堆组成。感应部件对着太阳一面涂有无光黑漆,下面是热电堆的热接点,当有阳光照射到热接点时,温度升高,它与另一面的冷接点形成温差,从而产生电动势,该电动势与太阳直接辐射强度成正比。
三、技术参数
测量范围:0~2000 W/m2
信号输出:0~20mV
测量精度:工作表<5%;标准表<2%
灵敏度:7~14μV∕W.m-2
时间常数:≤15S(99%)
内阻:约80欧姆
跟踪精度:<168h±1°
供电:DC 12V
输出:0-5V
年稳定性:±1%(灵敏度变化率)
工作环境:-45℃~+45℃
仪器线长:2.5米
敞开角:4°
产品重量:5Kg
产品功耗:50 mW
计算公式:电压型(0~2.5V),F=V/2.5×2000(F:辐射值,单位W/m2,V:输出电压,单位V,辐射测试量程0~2000W/m2)
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
