企业推荐:景区负氧离子监测系统——一款全天候在线监测的大气负氧离子观测仪@2023全+国+发+货
型号:FT-FZ2 品牌:风途科技
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01℃;(北京市气象局校准证书)
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;(北京市气象局校准证书)
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:800w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
11、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢双立柱,每根立柱由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
14、生产企业具有和计算机软件注册证书
15、生产企业为3A级信用企业
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
