市场推荐:管道风速传感器——一款势不可挡的一体式管道风速变送器@2023全+国+发+货
型号:FT-GFS1 品牌:风途科技
设备名称:管道式风速变送器
功能描述:针对管道风速测量而设计,自主研发的高精度风速测量单元,反应灵敏,能快速准确地测量微小风速,稳定性好、漂移小、精度高。该变送器同时能根据设置测量的管道截面积计算实时风量值。
检测原理:采用热线式平衡原理测量风速。响应速度快,启动风速小。
标定方法:采用公司自主研发的全量程二次标定方法,线性度好,准确度高。
接线方式:接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子,一压一插即可接线,现场即使没有螺丝刀也能快速接好线,可适应线径0.3~2.0mm。
安装注意事项:
1.开孔式法兰盘安装,采用高品质硅胶密封圈,漏风小,经久耐用。
2.注意需要在管道的侧面或者下面安装,不能采用从上至下安装方式。
3.先在通风管道上打一个直径20mm的孔,将风管插入到孔中,调整设备的方向使设备的箭头方向与风速的方向(风来的方向)一致,可以通过调节法兰盘的位置控制设备的高低。
测量要素:
1.实时管道风速
2.RS485型可选管道内风量值
信号输出:RS485、4-20ma、0-5v、0-10v
参数修改:
1.可通过485命令改设备地址和波特率,设置管道截面积
2.485型可提供专业配置工具配置设备参数
3.485型可通过硬件拨码开关调整485从站
探头线长度:线长默认为1m,可长可短,最长可做的100m但是需要线体周围无干扰。
设备显示:
1.可选配有机发光显示器,可视角度更宽的OLED屏幕,自发光,功耗低。
2.485型可轮显当前风速及相关风量。
3.模拟量型可轮显当前量程及当前风速。
供电方式:10-30V DC
最大功耗:0.5W
测量介质:空气、氮气、油烟废气
精度:量程0~10m/s的精度为±(0.1+2%FS);量程0~15m/s,0~20m/s,0~30m/s的精度±(0.2+2%FS)m/s;
电路工作温度:-10℃~+50℃
风速显示分辨率:0.1m/s
响应时间:2S
长期稳定性:≤0.1m/s/year
气象仪器/推荐:手持式智能农业气象环境检测仪——为农业科研、农业生产等提供良好的支持
农业仪器/推送:作物生长监测诊断仪——售后无忧的苗情灾情监控系统
农业仪器/推送:农情定点监测系统——助力农业生产的农作物病虫害实时监控物联网设备
风途仪器/推送:在线负氧离子监测系统——性价比高的空气负氧离子监测站
