好物推荐:分体式管道风速传感器——一款经久耐用的管道式风速变送器@2023全+国+发+货
型号:FT-GFS2 品牌:风途科技
【设备名称】:管道式风速变送器
【功能描述】:针对管道风速测量而设计,自主研发的高精度风速测量单元,反应灵敏,能快速准确地测量微小风速,稳定性好、漂移小、精度高。该变送器同时能根据设置测量的管道截面积计算实时风量值。
【检测原理】:采用热线式平衡原理测量风速。响应速度快,启动风速小。
【标定方法】:采用公司自主研发的全量程二次标定方法,线性度好,准确度高;
【接线方式】:接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子,一压一插即可接线,现场即使没有螺丝刀也能快速接好线,可适应线径0.3~2.0mm2
【安装注意事项】:
①、开孔式法兰盘安装,采用高品质硅胶密封圈,漏风小,经久耐用;
②、注意需要在管道的侧面或者下面安装,不能采用从上至下安装方式。
③、先在通风管道上打一个直径20mm的孔,将风管插入到孔中,调整设备的方向使设备的箭头方向与风速的方向(风来的方向)一致,可以通过调节法兰盘的位置控制设备的高低。
【测量要素】:①、实时管道风速;②、RS485型可选管道内风量值;
【信号输出】:RS485、4-20ma、0-5v、0-10v
【参数修改】:①、可通过485命令改设备地址和波特率,设置管道截面积;②、485型可提供专业配置工具配置设备参数;③、485型可通过硬件拨码开关调整485从站。
【探头线长度】:线长默认为1m,可长可短,最长可做的100m但是需要线体周围无干扰。
【设备显示】:
①、可选配有机发光显示器,可视角度更宽的OLED屏幕,自发光,功耗低。
②、485型可轮显当前风速及相关风量。
③、模拟量型可轮显当前量程及当前风速。
【供电方式】:10-30V DC
【最大功耗】:0.5W
【测量介质】:空气、氮气、油烟废气
【精度】:量程0~10m/s的精度为±(0.1+2%FS);量程0~15m/s,0~20m/s,0~30m/s的精度±(0.2+2%FS)m/s;
【电路工作温度】:-10℃~+50℃
【风速显示分辨率】:0.1m/s
【响应时间】:2S
【长期稳定性】:≤0.1m/s/year
气象仪器/推荐:手持式智能农业气象环境检测仪——为农业科研、农业生产等提供良好的支持
农业仪器/推送:作物生长监测诊断仪——售后无忧的苗情灾情监控系统
农业仪器/推送:农情定点监测系统——助力农业生产的农作物病虫害实时监控物联网设备
风途仪器/推送:在线负氧离子监测系统——性价比高的空气负氧离子监测站
