双目多功能热成像系统——一款出类拔萃的单兵夜视仪@2023全+国+发+货
型号:FT-HYS2 品牌:风途科技
一、产品简介
FT-HYS2系列手持热成像双目夜视仪,由远红外热成像系统、双瞳校正系统、高分辨率的OLED成像系统、以及GPS/北斗、激光测距组成,产品一体化集成度高,体积小、重量轻、功耗低,是移动手持透雾和夜视监控的高性价比产品。
该系列设备能有效解决24小时全天候移动式昼夜成像需求,全天支持热成像9种色底可选择、可切换显示功能;且具备优秀的成像透雾能力,昼夜最远探测距离为3000米;现已成功应用于森林消防、搜寻搜救、部队边防、海事水利、航道、自然保护区、公安武警、机场、文物保护、能源矿山等单兵、单警、单人巡查等安保领域。
二、产品特性
1、体积小巧,携带方便,可用于单兵手持;结构紧凑,内置GPS/北斗、WIFI、方位角、翻滚角、方位角、等多组传感器,配合高精度激光测距系统
2、开机时间小于5s,超长待机长达6小时,性能稳定可靠,可昼夜无差别工作等,这些优点使得SSK/NW在监测领域大显身手;抗摔及抗震能力强,超高防护等级,适合用于恶劣的监测环境。
3、可一键式拍照摄像,便于捕捉监测细节;32G(存储空间可选,最高可达256G)的存储空间,便于信息的存储传输和查看取证。
4、产品采用无挡片设计、独特的图像处理算法、去噪效果明显,独特的数字增强算法和画中画放大和图像自动拉伸算法,使用效果超过市面上普通热像产品。
5、1024×768超高分辨率OLED目镜系统,使得系统成像更加清晰;50Hz实时成像,快速移动无拖影。专业的长焦锗镜头成像1-8倍连续变焦,探测距离更远、范围更广。白热/黑热/褐色/铁红/彩虹多种彩色可选,亮度、对比度可调节(更便于在极恶劣环境下发现目标)。
6、红外镜片采用非球面技术,在提高光学性能的同时,减少镜片的重量和光学长度,同时采用独特中心校准方式,以保证光学对不同的目标在不同的距离和温度下成像清晰
7、光学材料采用非常规材料且其可靠性和稳定性强;镜片镀红外增透膜和防水膜,便于擦拭和保护。外观用硬铝材料作为结构设计的主材料,工艺性和可靠性好,且其加工后的外观效果良好。
三、应用场景
可以用于公安执法、查毒缉私、武警反控、巡视边境、海岸巡逻单兵夜间侦察等场合。
四、参数规格
热像参数 | |
探测器类型 | 非制冷型氧化钒或多晶硅 |
工作波段 | 8~14μm |
探测器规格 | 384×288 / 640×480(17μm / 12μm) |
图像帧频 | 25Hz(384)/ 50Hz(640) |
镜头参数 | 50mm F=1.0 / 75mm F=1.2 |
调焦方式 | 手动 |
电子放大 | 1~8倍连续放大 |
变倍模式 | 有普通变倍和画中画变倍两种变倍模式, |
热点追踪 | 支持 |
图像增强 | 支持 |
伪彩模式 | 支持白热/黑热/褐色/铁红/彩虹等9种伪彩模式9种 |
分划线及颜色 | 5种分划线种类,5种分划线模式 |
白平衡 | 自动/手动 |
目镜参数 | |
目镜分辨率 | 1024×768 双目OLED |
显示屏 | 0.39英寸, OLED |
对比度 | 1000:1 |
出瞳距离 | 26mm |
放大倍数 | 15倍 |
图像存储 | |
录像拍照回放 | 支持一键拍照、录像,并可本机回放观看视频及图片, |
录像格式 | MP4 |
图像存储 | JPG |
图像分辨率 | 1920×1080 |
存储容量 | 标配32G(可选64G/128G) |
接口说明 | |
视频输出 | HDMI |
数据导出 | USB 2.0 |
外接电源 | DC 5V 最大电流1A |
无线传输 | WIFI无线WIFI连接,可支持手机、平板电脑、笔记本电脑移动终端APP软件实时观看操作 |
数据传感器 | |
冲击录像 | 支持冲击自动录像,视频自动预录并保存冲击前后的视频,冲击视频时长可调、冲击灵敏度可调. |
一键校枪 | 支持一键校枪功能。 |
卫星定位 | 北斗/GPS(可选)并可在室外10秒内显示经纬度信息 |
激光测距 | 5-600/800/1000/1500米 10HZ 工作波长905nm |
方位角传感器 | 静态精度0.05°动态0.1° |
加速度传感器 | 2g-60g内部可调 |
翻滚角传感器 | 量程±90°静态精度0.05°动态0.1° |
俯仰角传感器 | 量程±180°静态精度0.05°动态0.1° |
高度传感器 | 支持(可选) |
探测距离指标 | 对人1500米(1.8米x0.5米)/对车辆3500米(2.3米x2.3米) |
识别距离指标 | 对人380米(1.8米x0.5米)/对车辆800米(2.3米x2.3米) |
物理特性 | |
防水密封 | IP66(气密) |
工作温度 | -25℃~+60℃ |
储存温度 | -45℃~+60℃ |
输入电压 | DC5V |
电源功耗 | 平均功耗3.5w |
电池容量 | 26650可充锂电3.7V@5000mAH |
工作时间 | 连续工作时间>6小时 |
产品尺寸 | 212×180×80(mm) |
产品重量 | ≤1.0kg |
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
