微型水质监测器——一款势不可挡的微型水质自动检测站@2023全+国+发+货
型号:FT-WMSM 品牌:风途科技
一、产品介绍:
我公司为响应国家关于加强环境保护,维护自然生态平衡,促进国民经济可持续发展战略政策,并根据市场需要,自主研发生产的户外小型水质自动监测站FT-WMSM, 将国标规定的方法与先进的计算机技术结合起来,实现了测定过程的全自动化, 可广泛用于江河湖泊等地表水水质监测。
造成地表水富营养化的因素主要为水体中 N、P、有机物、HN4-等化学因素,因此监测地表水总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数等化学指标已成为一项必要的任务,配合常规五参数(溶解氧、浊度、电导率、温度、pH)同时监测,综合反应水环境指标。
二、监测原理:
本户外水站采用集成式设计原理,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、防雷、空调等)。其中核心单元为检测单元,总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、严格遵循国标规定的化学分析方法。常规五参数指标(溶解氧、电导率、浊度、温度、pH)采用多电极集成方式进行测量。
三、主要规范与标准:
根据设计文件、设备、材料、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。本工程项目遵循的技术标准和规范如下:
(1) 《水污染物排放总量监测技术规范》
(2) 《水和废水监测分析方法》(第四版)
(3) 《环境水质监测质量保证手册》
(4) 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002 )
(5) 《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)
(6) 《化学需氧量水质自动分析仪技术要求》(HJ/T377-2007)
(7) 《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)
(8) 《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)
(9) 《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003)
(10) 《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)
(11) 《pH 水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)
(12) 《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)
(13) 《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)
(14) 《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)
(15) 国家和行业的相关标准、规范
(16) 《中华人民共和国环境保护行业标准》(HJ/T98-2003)
(17) 《建筑防雷设计规范》
(18) 《供配电系统设计规范》
四、产品特点:
1.采用集成式自动水质自动监测站房,可同时测定多种元素;
2.多种分析检测单元,检测下限低,符合地表水在线监测要求;
3.采配水单元具备水样预处理与反冲洗功能,故障率低、易维护;
4.可选配 UPS 不间断电源,确保水站在断电情况下完成清洗流程;
5.可选配视频监控设备,具有实时远程监控功能,实现全方位监控;
6.占地面积小, 整机占地面积≤2m2;
7.配备废液分离及废液收集单元,
8.满足两周以上废液量的收集; 配备防雷单元,保证系统稳定、可靠运行;
9.智能恒温系统,配备机柜式冷暖空调,确保水站在规定工作温度下运行。
五、水站技术参数:
项目 | 总磷、氨氮、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数参数性能指标 | ||||
总磷 | 氨氮 | 总氮 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | |
参照标准 | GB11893-89 | HJ/536-2009 | HJ 636-2012 | HJ828-2017 | GB11892-89 |
测量范围 | 0.1~5mg/L (可扩展) | 15~2000mg/L (可扩展) | 0.01mg/L | ≦0.10mg/L | ≦mg/L |
漂移 | ±5% | ±5% | ≦0.55% | ≤5% | ≤5% |
示值误差 | ±5% | ±5% | ≤10% | ±10% | ±5% |
温度影响 | ±5% | ±5% | ±90% | ≥90% | ≥5% |
采样周期 | 时间间隔(20~9999min 任意可调)和整点测量模式 | ||||
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 | ||||
维护周期 | 一般每月一次,每次约 60 min |
常规五参数技术指标:
五参数性能指标 | |||||
测量方法 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 温度 |
玻璃电极法 | 荧光猝灭法 | 四线制电极法 | 90 度散射光法 | 热电阻电极法 | |
参照标准 | GB/T6920-86 | GB/T11913-89 | GB/T6908-201 | GB/T13200-91 | GB/T13195-91 |
测量范围 | 0~14 | 0mg/L~ 20mg/L | 0ms/m~ 500ms/m | 0NTU~1000NTU | 0~50℃ |
漂移 | ±0.1pH | ±0.3mg/L | ±1% | ±5% | —— |
精密度 | ≤0.1pH | ≤5% | ≤1% | ≤5% | —— |
示值误差 | ±0.1pH | ≤5% | ±1% | ±5% | —— |
电压影响 | ±0.1pH | ≤0.3mg/L | ±1% | ±5% | —— |
温度补偿精度 | ±0.1pH | ±0.3mg/L | ±1% | —— | —— |
水温误差 | —— | —— | —— | —— | ±0.2℃ |
校准周期 | 一般每月两次 | ||||
维护周期 | 一般每月一次,每次约 30 min |
整机参数:
整机参数 | |
控制单元 | 15 寸彩色触屏控制 |
温控系统 | 配备冷暖两用空调 |
稳压电 源(选配) | 可选配 AC 220 V±50 Hz±2 路 4G 无线传输 |
整机功率 | ≦\工作时最大功率) |
环境温度 | (1900mm×宽 960mm |
水站重量 | 300kg |
六、配置清单
序号 | 产品名称 | 数量 |
1 | 不锈钢户外机柜(含空调) | 1套 |
2 | 电气单元(PLC、继电器、空开、开关电源、防雷) | 1台 |
3 | 显示单元(含15寸大屏、上微机控制程序) | 1套 |
4 | 采水单元(管材、采样泵、浮漂) | 1套 |
5 | 配水单元(电动球阀、管材) | 1套 |
6 | 预处理单元(流通池、液位感应器、压力传感器) | 1套 |
7 | 高锰酸盐指数 | 1台 |
8 | COD在线监测仪(选配) | 1台 |
9 | NH3N在线监测仪 | 1台 |
10 | TP在线监测仪 | 1台 |
11 | TN在线监测仪 | 1台 |
12 | 五参数(解氧、电导率、浊度、温度、pH) | 1台 |
13 | 数采仪 | 1台 |
14 | 化学试剂(240次/月)赠送 | 1套 |
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
