推送:赛鸽飞行能力鉴定仪——一款免维护的鸽子dna鉴定设备@2023动态已更新
型号:FT-FX01 品牌:风途科技
长久以来,拥有优良的血统一直被认为是影响比赛成绩的重要因子,所谓优良的血统,就是指特定可以遗传的基因型。鉴于赛鸽某些基因对于运动能力有重要的影响,通过对权威文献以及欧洲检测经验的参考,结合现有的创新技术,发现归巢能力(DRD4)指标,耐力(LDHA)指标,隐花色素(CRY1)指标,在赛鸽飞行能力育种能力等方面有重要参考作用,通过对以上指标的检测从而在鸽友选择赛鸽和种鸽的过程中给出更科学的参考依据。
我司结合上述基因研究推出的鸽子飞行能力鉴定仪可同时鉴定包含鸽子雌雄性别鉴定及归巢能力DRD4、耐力LDHA、导航能力和昼夜节律CRY1等影响飞行能力的基因分型鉴定。
仪器基本结构
实时荧光定量PCR系统是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环系统、荧光实时检测系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。其中两个核心功能模块:热循环系统和荧光实时检测系统。其中基因扩增热循环系统工作原理与传统基因扩增仪工作原理基本相同,采用半导体加热制冷工作方式完成热循环过程。荧光检测系统主要有由荧光激发部件、光信号传输部件、荧光检测部件、控制系统组成。
仪器特点:
1、体积小,重量轻,方便携带,兼容0.2PCR单管、八联管;
2、采用美国MARLOW定制型帕尔贴模块高级别半导体芯片,新一代半导体升降温技术,最快变温速率可达每秒7度,使用寿命可达一百万次循环;
3、采用独有的采光检测处理技术,自动调节荧光本底,提高荧光信号灵敏度和信噪比,获得更佳结果;
4、13S四通道快速采光,荧光采集信号稳定,减少延时误差;
5、采用免维护的长寿命LED光源,无需更换,独立荧光通道,不同通道之间的串扰更小;
6、恒流式控制电路,功率输出平滑,延长Peltier寿命,提高控温精度;
7、具有过流、过温等保护功能;
8、强大的软件分析功能,可以进行定量分析,熔解曲线分析,基因分型等,分析软件终身免费升级,支持不同行业的软件定制;
9、自带10寸彩色触摸屏控制。
技术参数:
外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
重量:5.8Kg
电气参数:~220V/50Hz,255W
数据接口:USB 2.0*2
运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
海拔高度:<2500米
噪声等级:A计权,<60dB
样本容量:32*0.2mL
试管类型:0.2PCR单管,八联排管
样本容积:15-100uL
加热/冷却方式:半导体加热/制冷
温度范围:4℃-99℃
最大升温速率:≤5.5℃/s(MAX)
平均升温速率:≥3.5℃/s
最大降温速率:≤4.5℃/s(MAX)
平均降温速率:≥2.5℃/s
控温精度:≤±0.01℃
温度准确度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.3℃
荧光检测通道数:4通道
发光器件:高亮度LED
采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料:第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
第四通道:630/670 CY5
检测灵敏度:1个拷贝
线性检测范围:100~1010个拷贝
线性相关系数:≥0.999
通道交叉串扰:无串扰
检测重复性:≤1.0%
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
