专题:机场气象实时监测系统——一款质量有保证的机场气象站@2023动态已更新
型号:FT-JC1 品牌:风途科技
一、产品概述
智慧云联数字高精度机场地面气象站是专为各类机场的航空气象保障而设计;是一个完整的、全方位的解决系统。它由自动气象站、民用航空气象地面观测应用软件、应用终端和网络通讯组成。可为航空器的起飞(take-off)、巡航(in-flight)和降落(landing)等三个阶段提供持续的、可靠的和准确的气象探测报告;从而提供航空气象安全保障。同时对航空器载重量、载油量和航路选择等方面提供基础气象条件依据。该系统适合小型、中型、大型和直升机等各类机场。它连续不断地实时采集和处理各类气象数据;并可利用各种通讯渠道处理和分发这些数据;供各类管理人员使用;使其获得准确、客观的探测数据,从而保证气象条件决策的正确性。
二、设计理念
以确保客户获得客观、准确、及时、全面的监测数据,持续为客户创造价值为原则。我们面临的挑战就是提供高性价比、高稳定性,具有全面航空气象支持能力的观测系统。智慧云联数字高精度机场地面气象站就是符合上述特性的一款真正的民航气象探测产品。
民用航空气象地面观测应用软件是国内民航机场地面气象观测的标准业务应用软件。该软件是为空管人员、气象观测员、气象预报员和其他相关人员而进行的专业设计,主要用于测量、处理、显示、存储及发布气象数据信息。
它遵循新版的国际国内标准、规范的要求,做到标准、规范和统一;能适应全国所有规模大小不一的各种机场、兼容目前各机场多种国外或国内的自动气象站或自动观测系统;软件具有统一的数据接口、统一的软件架构、统一的数据库引擎、统一的数据模型和业务模型,能适应航空气象业务发展需求和国际化的要求。
三、典型应用
1、适合小型、中型、大型和直升机等各类机场
2、连续不断地实时采集和处理各类气象数据
3、可利用各种通讯渠道处理和分发这些数据
4、供各类管理人员使用;使其获得准确、客观的探测数据,从而保证气象条件决策的正确性
四、产品特点
1、专业性:智慧云联数字高精度机场地面气象站主要用于民航机场的气象数据的采集、计算处理和存储等;为航空安全提供气象服务,应用于各类机场。它不仅具有观测精度高、可靠、实时性强的优点,还具有结构简单、价格低廉、安装使用方便、无人值守等优点。
2、适用性:整机防护级别为IP66级,可在各类恶劣的野外环境下全天候工作;机械部件均采用氧化铝和不锈钢;所有电缆采用高质量聚氨酯防护材料;快速防水插头防护级别为IP67。采用新的通讯技术,可以连接不同的通讯设备,如本地通讯(RS232、RS485、CAN、modem)、远程有线通讯(PSTN、ADSL、光纤等)和远程无线通讯(SMS、GPRS、CDMA1X、卫星DCP等),解决数据实时传输问题。
3、易用性:产品设计时采用以使用者为中心的设计理念,采用3E原则:易见(Easytodiscover);易学(Easytolearn);易用(Easytouse);使产品符合使用者的习惯和需求。易于安装和架设,所有传感器均采用快速插头与采集器进行连接,设备出厂前已完成标校和调试;上电即可正常运行。
4、易维护性:产品各部件均采用模块化设计;并合理化布局各功能模块;使设备易于维护。例如在机箱内部,采集器的主线路板与防雷通道板采用接插件互联,在空间安排上将电源模块、防雷模块、通讯模块、线路板等进行合理布局,方便人员的操作。
5、高可靠性:卓越的电磁兼容设计和严格的环境适应性设计使其能在各种恶劣环境下可靠工作;大批量的业务化使用和长期运行使其可靠性得到充分验证。
6、安全性:安全性设计分为硬件安全性设计和软件及数据安全性设计;这两个方面均严格按照安全性设计的四个原则进行:降低风险设计;采用安全装置;采用告警(报警)装置和制定专用规程(培训)。
7、经济合理性:设备扩充性强,减少了设备以后扩容的难度和成本。采用许可的通用传感器和配件,减少维护时备品备件的周转量和用户采购和管理成本。国际化产品品质,国内化价格,使其达到性价比优化;同时所有产品提供本土化服务;大大缩减设备维修成本和周期。
8、精准性:所有接入的传感器均为检定合格产品,确保探测数据的合法性和可靠性。
三、技术指标
技术参数 | 测量范围 | 解 析 度 | 准 确 度 | 单 位 |
环境温度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相对湿度 | 0~100 | 1 | ±2 | %RH |
风 速 | 0~45 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
风 向 | 0~359 | 1 | ±3 | ° |
降 水 量 | 0~999.9 | 0.1 | ±0.2 | mm |
大气压力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
能 见 度 | 10~20000 | 10 | ±10% | m |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
