资讯:导轮式固定测斜仪——一款超高精度的基坑测斜@2023动态已更新
型号:FT-DL1 品牌:风途科技
一、产品简介
该型固定式测斜仪是一款超大量程、超低功耗、超高精度的固定式测斜仪,主要用于在测斜孔内长期在线测量深部位移(角度)变化。磁致式量水堰计测量系统智能识别参数、智能故障诊断、云平台手机无缝对接。
二、产品特点
1、精确测量3轴倾角、加速度、温度、电压;
2、超低功耗,减小了供电系统负担;
3、超大量程,可用于超大变形监测应用场景;
4、通信接口采用标准RS485接口,可直接对接DTU、串口服务器或者其他采集仪,集成十分方便,最多可并联128支;
5、通信协议采用标准MODBUS协议,方便协议对接,可自由裁剪需要的数据;
6、内置温度测量单元,自动进行温度补偿,减小了传感器温漂;
7、强大的接口防护,防电源反接功能;
8、卓越的防雷、防静电性能(士60kV/600W);
9、密封等级:IP68防尘防水等级;
10、耐水压:2Mpa(可在水下200米长期使用);
三、行业应用
滑坡监测;基坑监测;公路边坡;尾矿监测;
四、技术参数
测量轴数 | 3轴 |
分辨率 | 0.001° |
测量精度 | 0.005 |
量程 | ±90° |
工作电压 | DC5-30V |
工作电流 | <5mA |
硬件接口 | RS485接口 |
通信协议 | 标准MODBUS协议 |
外形尺寸 | 直径28mm,长度810mm |
产品材质 | 304不锈钢 |
产品重量 | 5kg |
工作温度 | -40℃-+85℃ |
密封等级 | IP68 |
耐水压 | 2MPa(200米水压) |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
