水质cod浊度温度在线分析仪——价廉物美的在线cod监测仪
型号:FT-ZS1S 品牌:风途科技
ZS1S在线水质分析仪是一种能够在线监测水质COD的仪器。它集成了水质cod传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,包括但不限于cod、ORP、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、温度等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖 泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出 | 4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作 |
电源 | 直流供电:DC12V |
功耗 | 仪表功耗约12V /1W |
声音输出 | 蜂鸣器 |
通讯协议 | 标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持 |
主要材料 | ABS+PC材质 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -10到50℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 175mm*140mm*49mm(长×宽×高) |
重量 | 约0.5KG |
五、尺寸图
六、传感器配置 (选)
PH | 测量原理:电化学(盐桥)信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:0~14(PH)分辨率 :0.01测量精度:± 0.1PH ± 0.1℃线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰), <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
ORP | 测量原理:电化学(盐桥)信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:-1500~+1500(mV)分辨率 :1mV测量精度:± 6 mV线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
COD | 测量原理:UV 254 吸收法 双光源测量信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:0~200mg/L 0~500mg/L分辨率 :0.1mg/L测量精度:± 5% ±0.3℃线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
电导率EC | 测量原理:接触式电极法信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:0~5000 us/cm分辨率 :1 us/cm测量精度:± 1.5% ±0.1℃线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
溶解氧DO | 测量原理:荧光寿命法信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:0~20mg/L分辨率 :0.01mg/L测量精度:± 2% ±0.3℃线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
悬浮物SS | 测量原理:散射光法信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:0~2000mg/L分辨率 :0.1mg/L测量精度:± 5%(取决于污泥同质性)线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
浊度TU | 测量原理:散射光法信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量范围:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU分辨率 :0.1NTU测量精度:± 1% ±0.3℃线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
氨氮 | 测量原理:离子选择电极法信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量量程:0-100mg/l分辨率 :0.01mg/l测量精度:±1mg线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
叶绿素 | 测量原理:荧光法信号方式:RS485(MODBUS-RTU)测量量程:0-400ug/L分辨率 :0.01ug/L测量精度:R2>0.999线缆长度:标配5 米测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
