旱作农业物联网墒情自动监测设备——精准监测,全面了解土壤状况@2024风途推送【FT-GTS6】设备是一种快速、准确、便携且多功能的土壤水分测量工具。它能够帮助农业、林业等领域的专业人员更好地了解土壤的水分状况,为作物的生长和节水灌溉提供科学依据。
一、产品简介
管式土壤监测站是用于监测土壤剖面温度、土壤剖面湿度、土壤剖面电导率的在线监测设备,集土壤温度、水分、电导率可广泛应用于智慧大棚、智慧果园、智慧灌溉等农业工程领域。
二、产品参数
太阳能板功率:8W
太阳能板标准工作电压:DC5V
内置锂电池容量:5000mAh
传感器启动时间:60S
传感器供电电压:DC12V
传感器供电电流:22mA
传感器功耗:0.26W
通讯方式:485 Modbus RTU协议
测量参数:可同时测量6层(10层以下可定制层数)
测量原理:通过测量土壤介电常数建立数学模型,设计螺旋式测量电极测量土壤体积含水率数据。
参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
土壤温度 | -30~70℃ | ±0.3(-10~70℃) | 0.01 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100% | ±3%(壤土)高有机质土壤(土壤有机碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介电弛豫特性,可能需要针对特定土壤类型进行标定 | 0.1% | --- |
土壤电导率 | 0~20000us/cm | ±3%(0~10000us/cm)±5%(全量程) | 1 | us/cm |
三、优势与特点
★单个土壤管式传感器可以同时测量多个深度的土壤参数,监测深度可定制(小于1M)。
★传感器采用低功耗设计,功耗低至0.26W,适用于野外长期无人监测。
★传感器每层都可以独立测量温度、湿度、电导率参数。
★传感器外壳采用进口PC材质,强度高、耐腐蚀、对环境无污染。
★传感器防水等级达到IP67,应对长期室外监测。
★传感器测量一定区域内的平均湿度,弥补了单点测量具有局限性的问题。
★传感器采用自主设计的螺旋式测量电极,改善传感器与土壤之间的接触,尽量避免空气间隙造成的测量误差。
四、使用注意事项
a.传感器使用应严格按照安装使用说明书进行。
b.多个传感器同时工作时,必须间隔3米以上距离。
c.传感器测量原理限制,传感器测量地为中心半径3米范围内不应有电磁线缆和强磁辐射干扰,避免造成传感器测量的巨大误差和损坏。
d.传感器的安装环境应该符合传感器的测量范围,避免超量程等不规范行为。
e.传感器安装应避开强酸强碱、重油污重金属环境进行。
f.传感器为土壤测量传感器,禁止使用本传感器对其他物质进行测量。
g.传感器安装环境不能有强振动。
h.传感器不能有过强外力作用。
i.禁止拆卸,私自拆卸视为不合规行为,后续将不再提供任何服务行为。
五、结构图
六、尺寸图
七、安装方法
钻孔法:
1. 取土钻钻头、手柄、支杆,完成后将取土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪)
2. 将取土钻从孔洞中取出,放到盆子里,用工具把钻出的土收集到盆子里以用来和泥浆。(注意:第一钻土因为杂质过多,不做收集)
3. 反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用取土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平(零刻度线),打孔完成。
4. 挑出盆中土壤杂质,石子、根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆。
5. 倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状。
6. 将泥浆慢慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2的位置;可根据实际情况酌情增减。
7.将传感器慢慢放入孔洞中,顺时针转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)
8.当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成;此时传感器安装深度与洞口齐平。(注意:将传感器周围3CM以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)
掩埋法:使用镐子挖一个埋传感器的深坑,和泥浆将传感器掩埋,处理细节参照钻孔法。
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
