方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 农药残留>甲拌磷, 毒死蜱, 马拉硫磷, 对硫磷 |
参考标准 | 超市、批发市场、运输公司快检方案 |
可快速检测瓜果蔬菜中农药残留,食品中亚硝酸盐、鸡鸭鱼肉中瘦肉精、鸡鸭鱼肉是否有病害一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。 一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
多功能食品安全检测仪FT-GS04
胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出试纸。
CT线自动识别,无需手动调整。
样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
肉类水分检测仪FT-RLS
测量对象:畜禽鲜肉(猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等)
l 测量范围: 65~85%
l 采样时间:一次采样时间< 1s
l 采样次数:每10次采样或1次采样输出一次测量结果
l 测量误差:在70~78%范围内≤1.0%
l 重复性误差:在70~78%范围内≤ 0.5%
l 声光报警:超标报警
l 标准设定:可设定每个品种的判断标准。
l 电源:交直流两用
l 触摸式按键
l 功 耗:45mW
l 仪器外型:167×70×30mm
l 显 示:蓝色背光LCD
l 使用环境温度:0~40℃
l 使用环境湿度:20~90 % RH
l USB接口
目标客户:超市、蔬菜肉类批发市场、运输公司
施工现场扬尘监测仪解决方案
食品安全检测仪方案
自动气象站六要素方案
