方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | 自动气象站,六要素自动气象站,自动气象站方案 |
自动气象站六要素方案是风途厂提供的重要设备方案,设备的技术参数和适用范围都是可以让用户参考的。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
一、方案背景
现在各行各业都是需要气象观测的信息的,比如说农业生产就很需要气象信息的帮助,因为不生长在温室大棚里的农作物都是需要生长在适宜的自然环境中才能得到很好的生长并且获得更高的产量的,如果气象环境的条件不能够满足和适应农作物的生长,那么农业生产的结果就要大打折扣了,所以现在很多农业生产场所都是需要气象设备的支持的。
二、方案所需设备
风途厂提供的小型气象站系列设备包括FT-QC4,FT-QC5,FT-QC6,FT-QC7,FT-QC8,FT-QC9,FT-QC10等
三、设备功能
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示最大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
四、技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口:GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口:GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口:GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
工作环境温度:-10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
1.3通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器最大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm
2、显示屏
2.1 LED屏
供电:AC 220V/50Hz
规格:单红P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
2.2安卓屏
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸电容触屏
供电:12V/1A
支持U盘扩展,支持内存卡扩展
3、太阳能供电系统
太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
电池:2000mA/24Ah/50Ah
4、部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
五、方案可适用范围
施工现场扬尘监测仪解决方案
食品安全检测仪方案
非洲猪瘟检测仪操作说明
