方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
非洲猪瘟检测仪FT-PCR是如何操作的,可提供二通道的荧光检测硬件。也可按客户要求,提供其他特殊波长的检测通道。该 仪器光路设计,能够提供覆盖目前市场上各种类型荧光染料的要求。
非洲猪瘟检测仪由三部分组成:第一部分温度控制系统,实质上是由标准的加热/冷却系统和热盖组成。 第二部分是由光学元件组成的荧光检测系统,包括激发光源,光学滤光片,变焦镜头和检测系统。第三部分是外置计算机,用于编程,实时检测,显示和数据管理等
通常实时荧光定量基因扩增仪由我司技术人员或指定销售商的技术人员为客户上门安装和调试,亦可采用远程视频进行操作指导。
1. qPCR 扩增仪
2.电源适配器
3.说明书(操作手册)、合格证、三包凭证、保修卡
4.出厂报告
1. 将仪器放置在水平实验台上,将仪器连接到主电源。
仪器采用风扇循环冷却系统,因此安放仪器时应保证仪器后方 15cm、左右 15cm 内无障碍物阻挡通风循环。
请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪
器的性能。请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影响仪器系统无法正常运行。
操作要求:
环境温度:15 至 35°C(温度达不到时,实验室需开启空调)。
湿度:必须保持在 20%至 80%的湿度环境,防止结露。
仪器存放条件:环境温度:-20°C 至 60°C。 湿度:20%到 80%。
注意:环境湿度较大、昼夜温差大时,仪器在使用前需预热,开启仪器,运行随机附带的预热程序。
施工现场扬尘监测仪解决方案
食品安全检测仪方案
自动气象站六要素方案
