水滴角测量仪测试应用:一种汽车用空调铝箔的亲水角测试
空调铝箔的接触角测试或水滴角测试是接触角测量仪或水滴角测量仪的一种典型应用。近期,我们采用水滴角测量仪为用户测试了两款汽车用空调铝箔的接触角值。具体的实验方法如下:
1、将空调铝箔从空调散热器上取下部分。
2、将取下的小铝箔片用摄子夹住取出后,固定到夹具上,形成平整的表面。
3、准备测试用蒸馏水,并采用SL200KS型水滴角测量仪测试蒸馏水的表面张力值。所用算法为阿莎算法。
本步骤为了保证测试的重复性和测值的数据可信度。如果测试的蒸馏水的表面张力值无法达到文献值要求,比如20度时72.75mN/m,则需要更换蒸馏水以及清洗进液用注射器,针头等。
本次测试值为22度时,蒸馏水表面张力值72.23mN/m,符合要求。
4、测试蒸馏水在样品表面的水滴角或亲水角度值,并采用接触角测量仪的阿莎算法分析测值结果。
A样品汽车空调铝箔亲水角度值。通过数据可以看出,左、右角度值出现明显的不一致,说明该铝箔表面的清洁度存在问题以及表面的镀膜均匀度不是很好。
B样品空调铝箔的亲水角度值。同样的,左、右接触角值并不一致。说明材料的均匀度同样不是很好。
通过采用水滴角测量仪对如上两个样品的评估,我们的结论是A样品相对而言亲水性略高于B样品。但是,两个均品的均匀度以及表面清洁度均不是好,持续亲水角不是很理想。
水滴角界面测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
(部分测试功能需要选购专门附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7. 计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
8. 分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
