品智创思刀具角度测量仪安装调试现场
产品简介:该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。方便测量前角、后角、螺旋角、齿隙角等专用刀具角度,还可以进行基本几何测量(圆直径、长度、刃宽、芯厚、粗糙度等)。 相对于其他产品系列比较而言,该系列具有结构简单、承载能力强、工件放置空间开阔、装卸便捷等特点。
产品特点:
●测量系统:高解析彩色CCD/高速影像采集卡
●光学尺:X/Y轴,解析度0.001mm
●工作台及立柱:高精度花岗岩
●驱动:精密的无牙光杆传动设计,实现快速移动
●Z 轴:调焦范围±100mm
●软体:配有手动测量软件
●选配:侧向检测组件(适用于刀具及钻头类)
刀具及钻头类专用快速工装夹具,可以360度
转动检测及端面检测.
●环境:电源:AC110v-220V 50/60Hz 温度20±5℃
1、轴类零件圆度、同心度、圆周跳动、端面的精密检测
2、轴类零件外圆及内园参数的同时精密测量
3、轴类零件多点参数的同时精密测量
4、手动360度转动,具有快速夹装、精度高、通用性强等特点
l绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
l自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
l 测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
lSPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
l报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
l 鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
l 实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
l拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
l客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
