PZ-S1全自动表面张力仪采用先进的国产电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。快速的数据采集速率,每秒可达10个更新数据,更为的描述动态张力曲线。内嵌多种专业的张力修正模型,为测量数据的高准确性提供充分的保障。4:5寸宽大触摸屏操控,当前温度,当前张力,峰值张力,等效张力等信息一体化显示,操作 非常简便。
PZ-S1全自动表面张力仪技术特点:
1:采用电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:快速的数据采集速率,每秒可达10个更新数据,更为的描述动态张力曲线。
3:内嵌多种专业的张力修正模型,为测量数据的高准确性提供充分的保障。
5:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
6:操作全自动化,消除一切人为误差。自动锁定液体界面,显示张力曲线,自动锁定峰值张力,无需任何换算,直接屏幕显示张力值。自动停止测量,无需人工操作,减少人工误差。
7:全量程自动校正,支持砝码重量校正、纯水张力校正、乙醇张力校正。
8:步进电机控制的自动升降平台,精度可达μm级别,上下平稳,无噪声,通过触摸屏上升、下降速度可调(1-300mm/min)。
9:独具特色的半圆弧开关门,隔绝外界一切气流影响。
10:方便的铂金板、铂金环吊装支架,易于卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
11:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
12:温度自动补偿,以水、乙醇为标准物,自动换算试样20°C下的张力值。
13:方便的控温接口,配置恒温水槽可以准确控制样品的温度。
14:强大的数据采集管理软件,无需人工记录;用户可以随时查询历史数据,并导成EXCEL数据格式,方便用户的二次数据开发。
15:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T 1156-95合成乳胶表面张力测定法
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
ISO 6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
GB/T 5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
PZ-S1全自动表面张力仪技术参数:
型号 | PZ-S1 | PZ-S2 | PZ-S3 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | ||
操控方式 | 触控操作、样品台自动升降、自动换算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
显示方式 | 五寸彩色触摸屏显示 | ||
测量时间 | 铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内 | ||
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | ||
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
电子天平 | 国产千分之一克 | 国产万分之一克 | 国产十万分之一克 |
称重系统类型 | 电磁力平衡 | ||
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | ||
温度控制接口 | 选配恒温水槽控制样品温度,可测试特定温度下的表面张力值 | ||
数据更新 | 10个数据/秒 | ||
数据处理软件 | 标配数据采集软件,可通过软件记录张力曲线,并分析动态张力数据,采集、 存储、导出Excel数据等 | ||
数据输出接口 | RS232/USB/网口 | ||
微型打印机接口 | 选配 | ||
U盘存储接口 | 选配 | ||
功率与尺寸 | 28cm*35cm*56cm; 100W |
铂金片测试
铂金环测试
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
