连接器自动影像仪主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行精确测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
产品简介:连接器自动影像仪,它采用XYZ三轴步进伺服控制,结合我公司同步研发QMS-3D专业测量软件,可实现高效、准确地大批量工件检测,适用于精密部件的检测和质量控制。在机械电子、五金塑胶等行业中都得到了广泛的应用。
产品特点:
QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
配置操纵手柄,亦可软件程控
SPC数据处理分析,大批量治具测量
X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
连接器自动影像仪可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷
1.工作台和机身采用天然花岗石,无应力变形.
2.工作台导轨采用高精度V型导轨,导轨采用非胶接螺套
固定方式,完全无螺套的热变形和松脱因素影响,使仪器精度更持久稳定.
3.导轨直线装调精度水平达同行业先进水平,使仪器精度
程度通过硬件装调保证,比单纯依赖软件误差补偿的方式更能适应不同环境变化.
4. XYZ三轴伺服马达驱动,软件程序自动控制.
5.自动对焦与寻边,可编程自动测量.
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
