轴承影像测量仪系列产品适用于测量数控机床(包括加工中心和柔性制造单元等)上所使用的镗铣类刀具及车刀类刀具切削刃的精确坐标位置,并能检查刀具的刃口质量,测量刀尖角度,圆弧半径及盘类刀具的径向跳动等。
轴承影像测量仪本仪器是精密级、经济型手动台式刀具预调测量仪。主要用于测量数控机床、加工中心和柔性制造单元所使用的镗、铣类刀具切削刃的坐标位置,并能检查刀尖的角度、圆角及刃口的情况。
轴承影像测量仪
产品特色编辑
· 外形美观、密封性强,可安置于车间使用
· 结构简单,操作方便,运动平稳
· 1610型测量系统采用国产高精度光栅尺
· 1610A型测量系统采用进口高精度光栅尺
· 具有公、英制转换和直径、半径转换功能
· 可加装过渡套实现扩展圆锥柄号功能(根据用户需要)
· 具有三点定圆、四点定角功能
· 具有断电记忆功能
技术规格参数:
主轴 | 根据客户需求可选配BT50、BT40或BT30主轴 |
测量范围 | 直径(X向): Φ300mm 高度(Z向): 30~400mm |
数字测量系统 | 光栅尺分辨力(X﹑Z轴):0.0005mm |
DTP-1540数显表﹐可测量刀具直径(半径)﹑高度﹑圆弧﹑角度﹑切削角﹑后斜角等 | |
脚踏开关采样﹐RS232输出﹐打印机输出 | |
影像瞄准系统 | 高分辨率CCD摄像机﹐17〞彩色显示器(集成十字线功能) |
0.5X物镜﹐总视频放大倍率约为20X | |
测量瞄准基准:视频十字线 | |
照明系统 | 轮廓光为LED光源﹐表面光为24V 20W卤素光源,两者亮度可调. |
仪器外形尺寸 (L×W×H) | 780×530×950(mm) |
仪器重量 | 约90㎏ |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
