北京品智创思精密仪器有限公司专业生产XR-14高速机稳仪专业生产
型号为XR-14高速机稳仪专业生产符合《GBT 8301-2008 浓缩天然胶乳 机械稳定度的测定》和《SHT 1151-1998 合成胶乳高速机械稳定性的测定法》标准要求。该仪器主要适用于胶乳生产单位和科研院所对天然胶乳和合成胶乳做机械稳定性测试,是提高胶乳质量必不可少的仪器。我厂生产的XR-14工作噪音小,使用寿命长,天然与合成胶乳均可测试,使用简单,测试准确,欢迎您的垂询!
测试方法:
首先用氨溶液对100g试样进行稀释,使其中的固体含量达到总质量分数的55%,然后立即用加热装置将试样加热到36~37℃,同时轻轻搅拌。然后立即将加热后的胶乳用不锈钢丝网进行过滤,并称取80g的胶乳放在容器内,核实胶乳的温度应该在35℃±1℃,把胶乳放到仪器的规定位置进行高速搅拌,并开始计时,直到达到终点为止。整个过程中搅拌器转速应该在14000r/min±200r/min。配有冷却泵,可大大提高仪器的使用寿命,同时配有转速表与计时设备,使试验更准确的完成。
终点的判断:
1、手掌法: 判断方法是每隔15S用干净的玻璃棒取一滴胶乳样品,并将样品轻轻地放在手掌上,以*次出现凝絮粒时即为终点。为确认终点到达,可让搅拌装置再搅拌15S然后取样,如果样品中的凝絮粒增加,说明终点的判断是正确的。
2、水面分散法:取一个容纳100~150mL水的平底皿,放在黑色表面上,用一支尖的玻璃棒取一小滴样品并立即放到平底皿的水面上,如果胶乳不出现凝絮,则几秒钟就会分散到水中呈乳白色云状,如果胶乳出现凝絮,则样品分散到水中后很容易看到凝絮粒。
主要技术参数:
1使用条件:温度10℃~40℃ 、湿度<85%RH
2搅拌转速:14000rpm士200rpm
3胶乳容器:平底玻璃桶,高>100mm,内径58mm,外径63mm。
4搅拌杆低端直径:6.3mm
5搅拌盘:
5.1 直径36.12±0.03mm,厚度1.57±0.05mm(适合合成胶乳)
5.2 直径20.83±0.03mm,厚度1.57±0.05mm(适合天然胶乳)
6示值误差≤0.1%
7测量分辨率:1 r/min
8显示方式:变频器LED显示
9zui高转速:20000r/min
10zui低转速:2000r/min
11电源:220V士l0%、50H2、1500W
12外形尺寸:400mm×350mm×720mm
高速电机是仪器的核心电器组件,仪器配有冷却泵,可以大大提高高速电机的使用寿命。
仪器使用指南:
仪器开箱取出后,放到工作台上,通过旋转地脚,让每个地脚都稳定的接触到工作台,通电开机,选择您需要的圆盘,拧紧至搅拌轴上,将待测胶乳倒入玻璃杯中,将杯子放入仪器杯座上,上移杯座到固定位置并卡紧,点击控制器上面的“RUN”按钮即可开始试验。仪器的默认zui高转速为14000r/min(转速旋钮调到zui大即为14000),通过另行设置可到达24000r/min。
仪器配置:
仪器主机
专用玻璃杯
天然胶乳搅拌器
合成胶乳搅拌器
转速测量仪
高速机械稳定性测定仪主要适用于胶乳生产单位和科研院所对天然胶乳和合成胶乳做机械稳定性测试,是提高胶乳质量必不可少的仪器。
采用电机后备容量大,选用高可靠性,大扭矩的高速电机,速度控制系统可实时根据电机负载变化调整电机转速,转速准确平稳,转速可调。
结构及工作原理:
调速部分采用了先进的变频调速控制模式,运用负反馈技术,能够确的进行转速的控制,宽范围的满足对转速的设定和调节,并且具有多种显示方式,可以直接显示转速。
搅拌圆盘与搅拌轴过盈配合,压紧组装,保证了搅拌圆盘和转动轴同心,电机经过动平衡试验保证了电机在14000rpm的情况下,轴的摆动不大于0.25mm。
胶乳容器采用柔性连接方式和托架进行连接,胶乳容器固定用杯托升起或落下,限位套沿立柱方向的固定位置决定胶乳容器底部距搅拌圆盘底部的距离,本仪器位置已调好,用户不需调整限位套的位置。
仪器整体重心稳固,支撑牢固,不易变形,容器的定位靠上定位块实现。
北京品智创思精密仪器有限公司 技术支持
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
