视频接触角测量仪特别适合于科研领域而设计,是接触角中的经典型号,具有功能强大,扩展性强,自动化程度高,应用广泛
视频接触角测量仪特别适合于科研领域而设计,是接触角中的经典型号,具有功能强大,扩展性强,自动化程度高,应用广泛等优点。
视频接触角测量仪测量方法:
·座滴法测量动、静态接触角
·手动和自动测量曲面固体表面接触角
法测量液下超亲材料接触角
·测量滚动角
·计算固体的表面自由能及其组成
·悬滴法测量液体的表面/界面张力
·Lamella法测量熔融或高粘度液体的表面张力
·按照振荡滴法测量液体的界面粘弹指数及弛豫分析
·分析液体表面张力及其组成
·记录吸附材料的吸收过程
·计算及分析粘附功
视频接触角主要特点:
·X、Y、Z轴可精确定位的样品台
·手动或软件控制注射针的选择和定位
·软件控制精密电动注射单元
·软件可控制纳升级注射单元,体积可调,最小注射体积10nl
·双注射微小液滴系统,一键式实现表面自由能自动计算,可轻松更换任何液体
·USB 3.0高速相机,视频速度2450幅图像/秒,可升级至3000幅图像/秒
·机械或气压式振荡可选,实现界面扩展流变测量
·可选配温度控制单元、手动或电动斜板、湿度控制器、顶端视频接触角测量系统等
·软件可控制光强连续变化
·专用疏水测量针配合疏水处理液可选,程度满足超疏水样品测量
视频接触角技术参数:
1. 接触角测量范围:0~180°,精度:±0.1°,分辨率:±0.01°
2. 表面/界面张力测量范围:1×10-2~2×103mN/m;分辨率±0. 01 mN/m
3. 样品台尺寸 (L×W):100 mm×100mm
4. 样品台位移距离(X-Y-Z):100mm×104 mm×42mm 220 mm×159 mm×42mm (OCA25L)
5. 样品重量:3.0kg; 15.0kg(夹具样品台)
6. 光学与图像处理系统:
·手动和软件控制强度且带有自动温度迁移补偿的LED光源
·USB3.0 高速相机,分辨率2048×1088像素,视频速度2450幅图像/秒;
可升级至3000幅图像/秒
·6倍变焦透镜(±6mm),可扩展至更高倍率
·视野范围 2.50×1.32 mm2~16.09×8.54mm2
7. 机械式振荡指标:
·谐函数体积(面积)模式:5~20μl,dv=2~20μl(粘度<50mPas)
·弛豫模式(膨胀液滴法):dv=0~20μl
·液滴振荡的频率范围:0~2Hz
8. 仪器尺寸(L×W×H):660 mm×230 mm 725 mm×285 mm×365mm (OCA25L)
9. 重量:16kg,18kg (OCA25L)
10. 电源:100~240VA;50~60Hz; 70W
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
