端子影像测量仪作为普遍使用的精密检测仪器,它能测量连接器和外部导体元件的测量位置,具备点、线、两点距离、角度等基本测量功能及坐标平移的功能,二次元影像仪检测完成后。可以输出EXCLE、WORD、TXT等格式,供技术人员和生产人员应用。
端子影像测量仪能测量连接器和外部导体元件的精确测量位置,具备点、线、两点距离、角度等基本测量功能及坐标平移的功能,检测完成后输出EXCLE、WORD、TXT等。
端子影像测量仪能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离;配置高精度线束端子图片测量分析系统,组合成线束端子检测显微镜,高品质光学系统与高分辨率摄像头的完美组合,让断面图像更清晰,的定倍定档让测量更精确。
简单:简单操作,数据轻松应用
仅需一键,完成测量;
自动识别位置及原点,无需摆正;
利用一只鼠标,即可完成设定选用等设置;
一键点击,即可制作检测结果报告书;
快速:数秒内完成测量
数秒完成多个产品测量;
一次测量位置可达99处;
一次可测99个对象;
何人都能得到相同测量结果
测量精度≤5μm,重复精度±1μm;
任何人操作均可得到相同测量结果;
轻松调整焦点,轻松识别边缘线;
智能:智能化软件设计,自动判定结果
牢记测量图形,对放置于测量区域内产品朝向位置自动检测并测量;
模板自动储存,便于再次测量;
自主编辑报表格式,自动导入测量结果并保存;
自动计算差值并评定OK / NG;
丰富辅助功能,任何人都能通过简单操作进行测量
点、线、圆和圆弧间的测量项目和角度测量都集中于一个标签;
可使用中线等虚拟线进行复杂测量;
丰富的应用工具和几何公差工具;
只需指定圈绕目标物范围,即可自动抽取“线”、“圆”、“圆弧”等要素,从而进一步节省设定所需的时间
操作简单, 只需要一个鼠标即可完成
只要从菜单中选择测量内容,在画面上大致点击测量点即可。一边从整体上确认目标物,一边通过简单的鼠标操作直观地进行设定。
放置后仅按一键即可测量,名副其实的全自动测量
真正意义上的“放置后仅按一键即可测量”的新功能,进行单纯的尺寸测量时无需设定。如同使用游标卡尺或千分尺一般,任何人都能马上学会使用。
大幅缩短测量和记录所需时间
牢记测量对象形状,对放置在座标台上的位置和朝向自动检测后进行测量,无需定位或固定夹具;
一次识别 99 处测量点,即便增加测量位置,也不会多花费测量时间;
一次性测量放置在座标台上的多个测量对象,无需对相同测量对象进行单次测量;
测量结果全部自动保存到主机内部,可按测量日期、时间、批号、序列号、担当人等信息进行搜索,数据的追溯管理更简单。;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
