我司作为一键式测量技术的,取消了传统XY 坐标台运动式测量方式,开创了快速测量的新理念。卧式快速影像测量仪通过将远心成像与智能图像处理软件的完美结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置载物台,然后轻轻按一键,工件所有尺寸瞬间完成。
卧式快速影像测量仪产品介绍:
卧式HVG 是高精度系列,产品功能与立式的功能基本保持一致,但由于结构的不同,所以在某些应用场合,卧式的优势更突出。特别适用于圆柱,圆锥类的易竖着放置,不易平着放置的旋转曲面物体测量,如螺栓,精密微型轴,气门导管,喷油喷嘴,火花塞,测量该类物体直接竖着放置载物台即可测量,如果是用立式的测量,不宜水平放置,需要有工装夹具定位,即耗人耗时,又影响测量精度。
技术规格:
1.测量范围: 100X60mm
2、测量精度: ±2μm
3、重复精度: ±1μm
4、测量速度: <2秒
5、镜 头: 双远心镜头
6、照明系统: LED平行光源/LED环形光源
7、图像传感器:1000万像素图像传感器
8、外形尺寸(长,宽,高):125cm*75cm*112cm
9、配脚踏触发测量开关
软件功能:
1、要素工具:
(1)点(可任意取边缘点)、最值点、弧环最值点
(2)直线、峰值线、中心线、测量仪线、圆
(3)峰值圆、圆弧、峰值圆弧
2、辅助工具:
(1)点:线线交点、线圆交点、圆圆交点、圆心、圆弧圆心、中点
(2)线:平分线、点线中线、点点中线、垂线、平行线、近似直线、线的结合、点圆切线
(3)圆:中间圆、辅助圆、内切圆、近似圆、圆的结合
(4)坐标:点线定坐标系
3、测量工具:点点距离、点线距离、线线距离、点圆距离、线圆距离、圆圆距离、圆径、弧度、角度、 R角、C面;
4、合格/不合格判断:可设置标准值上下限公差,测量结果超过公差,自动报警(OK绿/NG红);
5、测量设置:首次测量零件前,需设置测量项目和对零件图样进行注册,然后保存。以后测量该类零件时导入设置文件即可。保存设置文件的数量不限。
6、结果保存与导出:一键以EXCEL方式导出测量结果;
7、结果统计分析:包括测量零件的数量、OK数、NG数、合格率、大值、最小值、平均值、6σ 、 4σ 、 3σ 、 CP 、CPK等等。
8、要视野范围内,可同时测量多个工件。
卧式快速影像测量仪标准配置:
主机 1台;
品牌电脑 1台;
OVG图像测量软件 1套 (装入电脑,带加密锁1个);
操作手册 1本;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
