界面张力仪是指两相接触的约几个分子厚度的过渡区,如其中一相为气体,这种界面通常称作为表面。 严格说表面应是液体和固体与其饱和蒸汽之间的界面,但习惯上把液体或固体与空气的界面称为液体或固体的表面。
界面是指两相接触的约几个分子厚度的过渡区,如其中一相为气体,这种界面通常称作为表面。 严格说表面应是液体和固体与其饱和蒸汽之间的界面,但习惯上把液体或固体与空气的界面称为液体或固体的表面。常见的界面有:气-液界面,气-固界面,液-液界面,液-固界面,固-固界面。 与表面张力不同,处在界面层的分子,一方面受到体相内相同物质分子的作用,另一方面受到性质不同的另一相中物质分子的作用,其作用力未必能相互抵消。因此界面张力通常要比表面张力小得多。
界面张力仪概述:
分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。全自动张力测定仪适用GB/T6541 [1] 标准,基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。
界面张力仪特点:
采用的快响应电磁力平衡传感器 [2] ,提高了测量精度与线性度;
国内单点标定技术,大大提高了仪器的精度,仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器;
实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重);
集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿;
240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能; 带时间标记的历史记录,最多存储255个;
内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;
配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;
技术参数:
测量范围:0-200mN/m
准 确 度:0.1%读数±0.1mN/m
分 辨 率:0.1mN/m
灵 敏 度:0.1mN/m
电源电压:AC220V±20% 50HZ±10%
功耗:20W
适用环境温度:10~30℃(典型值25℃)
适用环境湿度:≤85% RH
外形尺寸:200×300×330(mm)
重 量:约6kg
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
