投影轮廓影像测量仪系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达(2.5+L/100)μm,L为被测长度(单位:mm)。
投影轮廓影像测量仪CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
CPJ-3000/3000A
工
作
台
金属台面尺寸(mm)
500×330
玻璃台面尺寸(mm)
350×250
X座标行程(mm)
300
Y座标行程(mm)
200
Z座标行程
(调焦用)(mm)
100(调焦)
仪器测量精度
2.5+L/100
X,Y座标数显解析度:0.5um
投影屏
投影屏尺寸(mm):?312,使用范围 > ?300 (刻有米字线)。
投影旋转范围:0~360o
旋转角度数显解析度:1’或0.01o
物镜
放大倍数: 10X(选) 20X(选) 50X(选) 100X(选)
物方线视场(mm) ?30 ?15 ?6 ?3
物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3
数据处理系统
Dc-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测
仪器照明
透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯
仪器电源
110V/220V(AC),50/60Hz,总功率400W
冷却方式
强制风冷(3轴流风扇)
外形尺寸
900×780×1100
仪器重量
单位:kg
200KG
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
