橡胶影像测量仪它利用光学显微镜对待测物体进行自由倍率的放大成像,经过CCD摄像系统,将放大后的被测物体影像传输到与仪器相连接的计算机,用以进行非接触、高效检测各种复杂工件的几何量。
橡胶影像测量仪属于光学非接触测量,与接触式测量的坐标测量机相比,自动影像测量仪应用范围的扩大,在某些范围内开始取代接触式坐标测量机对电子零配件、精密模具、冲压件、PCB板、螺纹、齿轮、成形刀具等工件进行精密测量,逐渐进入电子、机械、仪表、钟表、轻工、军工、航天航空等行业,以及高等院校、研究所、计量检定部门的实验室、计量室和生产车间,也可以对各种形状复杂的平面工件进行轮廓和表面形状的精密测量。
橡胶影像测量仪技术参数
量程及精度 | ||||
工作台XY坐标量程 | 300mm×200mm | |||
Z向坐标量程 | 200mm(可根据客户要求订制) | |||
XY向示值误差 | (2.5+L/100)μm | |||
XYZ光栅数显分辨力 | 1μm | |||
花岗石工作台尺寸 | 506mm×356mm | |||
工作台玻璃尺寸 | 360mm×260m | |||
光学影像系统 | ||||
摄像机 | 高清晰工业级CCD彩色摄像机 | |||
变倍镜头倍率 | 0.7X~4.5X | |||
视频总倍率 | 20X~128X(19.5”显示器,分辨率1440*900) | |||
物方工作距离(标配) | 92mm | |||
物方视场(标配) | 8.1mm~1.3mm | |||
镜头组配 | ||||
组配方式 | 放大倍率 | 物方视场(mm) | 工作距离( mm) | 是否标配 |
0.7X~4.5X变倍镜头+1X镜筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 92 | 标配 |
0.7X~4.5X变倍镜头+0.5X镜筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+0.5X附加镜+1X镜筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 175 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+0.5X附加镜+0.5 X镜 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+2X附加镜+1X镜筒 | 40X~256X | 5.5~0.9 | 36 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+2X附加镜+0.5X镜筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 | 选配 |
照明及电源
光源 | 轮廓光源和八分区程控面光源: | LED冷光源 | |
电源 | AC100~240V 50/60HZ 400W | ||
其它技术参数 | |||
电脑 | 标配 | ||
测量软件 | Yingte-CNC | ||
操纵杆 | 标配 | ||
仪器净重 | 250Kg | ||
仪器外形尺寸(长 × 宽× 高) | 800mm×590mm×1620mm | ||
其他可选配件 | Renishaw简易测头,同轴光镜头等 |
日常保养维护编辑
测量注意事项
自动影像测量仪作为一种精密测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。
使用环境
l 避振
如果影像测量仪受到额外的周围振动,测量精度将会降低。当频率小于10Hz时,周围振动的振幅不应该超过2μm(峰-峰差值);当频率在10Hz到50Hz之间时,则加速度不应超过0.4Gal。如果振动超过这些限制,应该采用防振措施(例如安装振动阻尼器)。
l 无尘
影像测量仪构成组件必须保证无灰尘。虽然防尘罩对影像测量仪有一定的防护作用,但测量仪仍应定期清洁。
l 光照
影像测量仪不能放置在强光、或太阳直射的光照环境下,否则将会极大影响测量仪的测量精度。
部件的保养
l 测量平台
在装卸工件时请特别小心玻璃平台,有时测量平台会附着水气及油雾层,请使用清洁剂清除污垢。
l 机身外壳
不工作时,请以防尘罩覆盖。一旦机身外壳遭污染时,请以软布擦拭。因为机身外壳遭污染时,虽然并不会直接影响测量精度,但污染仍可能扩散至线性滑轨或平台等对测量精度有影响的机身其它部份。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
