冷热水循环材料试验机系列冷热水循环试验机适用于各种塑料管材和管件按标准规定的要求组装后的管道系统的测试,管道系统承受一定的内压,在规定时间内冷热温度交替变化,完成规定试验次数后,检查管材和管件的渗漏、破裂的情况。
冷热水循环材料试验机:该试验为长期稳定性试验,一组塑料管道系统试样试验需要冷热水5000次循环,每个冷热水循环周期为30分钟(15分钟冷水,15分钟热水),因此该试验必须应保证长期可靠运行、性能稳定。ZCTCT冷热水循环试验机是我公司专为欧洲知名品牌公司贴牌生产的符合欧洲技术要求的仪器,在欧洲长达几年的使用过程中未出现任何技术及质量问题。该仪器主要由冷水交换执行模块、热水交换执行模块、试样室、工业冷水机等几大部分组成;其外形美观、模块结构化、技术先进、性能稳定、质量可靠、操作简便。
冷热水循环材料试验机:
仪器特点
开放式结构:高温高压水只存在于试样及与其连接的管路上,设备为常压容器结构,其它循环管路均为常压,阀体、传感器等器件在常压下工作,保障了仪器长期可靠运行,该结构已经获得技术。
全闭环控制:仪器采用进口全数字控制系统,对试验管道系统的内压实施闭环控制,运行过程中控制系统自动根据液体温度、运行时间、管路流量等参数调整主循环泵及控制阀使试验管道系统内压保持恒定,即使在冷、热水交替过程中也无水锤现象,优于国家标准要求;
智能切换:控制系统自动根据试样管路入口水温、出口水温、冷、热水箱液位、冷热切换时间设置,智能控制开启冷、热水箱控制回水阀,使冷、热循环切换时大部分冷水回到冷水箱,切换过程中冷、热水箱温度变化小于3℃,系统试验能耗低;
低噪声运行:试验管路中安装了我公司自主设计的水流控制器,大大降低了高速水流冲刷管路产生的噪声;
制冷装置:采用进口工业冷水机作为低温冷源,通过水对水冷却提高了制冷效率,使压缩机总工作于状态,既提高了制冷效率,又大大增加工业冷水机的使用寿命;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
