动态接触角测量仪采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CCD数字摄像机,配备高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下左右精密移动。
北京品智创思精密仪器有限公司愿与您精诚合作,共拓美好未来。
动态接触角测定仪用于固体与液体间的接触角,是利用Wilhelmy片法,通过铂金片进出液体,从而形成一个回滞的张力─位移曲线,再通过曲线的定位,利用计算机控制,可以将测得的数据进行储存,打印 ,进行曲线分析即可求出。可广泛在石油、化工、电子、冶金、水利、医药卫生、造纸、印刷、教学、质量监督等领域进行科学研究及生产部门检测各种液体表面张力用
动态接触角产品参数
样品台尺寸:100mm*120mm
接触角测量范围:0-180°
接触角显示精度:±0.01°
接触角测量精度:±.1°
表面/界面张力测量范围:0-1000mN/m
光学系统:0.7X-5X高清晰卡位变倍镜头
视频系统:USB3.0摄像机+PC软控40帧/秒(可选100帧/秒、300帧/秒、1000帧/秒或更高)
仪器外形尺寸:300mm*760mm
镜头移动行程:30mm
仪器重量:30Kg
测量软件:SPCA1.0
电源:220V3A50Hz
测量温度:室温
测量方法:圆环法、椭圆法、高宽法等8种方法提供
电运定位精度:±0.1mm
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
