XR-14高速机械稳定性测定仪
功能、适用范围:
高速机械稳定性测定仪主要适用于胶乳生产单位和科研院所对天然胶乳和合成胶乳做机械稳定性测试,是提高胶乳质量必不可少的仪器。
采用电机后备容量大,选用高可靠性,大扭矩的高速电机,速度控制系统可实时根据电机负载变化调整电机转速,转速准确平稳,转速可调。
执行标准:符合ISO 35的标准要求
主要技术参数:
1)使用条件:温度10℃~40℃ 、湿度<85%RH;
2)搅拌转速:14000rpm±200rpm;
3)示值误差:≤0.1%;
4)测量分辩率:1rpm;
5)显示方式: LED显示;
7)高转速:20000rpm;低转速:2000rpm;
8)体积:400mm×350mm×720mm;
9)净重:约30Kg;
10)搅拌圆盘的规格:
天然胶乳:直径20.83±0.03mm 厚1.57±0.05mm
合成胶乳:直径36.12±0.03mm 厚1.58±0.05mm
11)胶乳容器:高130±2mm,内径58±2mm
12)能够连续运转1小时.
13)仪器尺寸:400mm×350mm×740mm
14)所需空间:前后0.5m,左右1.0m
15) 电源:2000VA 220VAC 50HZ
结构及工作原理:
调速部分采用了先进的变频调速控制模式,运用负反馈技术,能够精确的进行转速的控制,宽范围的满足对转速的设定和调节,并且具有多种显示方式,可以直接显示转速。
搅拌圆盘与搅拌轴过盈配合,压紧组装,保证了搅拌圆盘和转动轴同心,电机经过动平衡试验保证了电机在14000rpm的情况下,轴的摆动不大于0.25mm。
胶乳容器采用柔性连接方式和托架进行连接,胶乳容器固定用杯托升起或落下,限位套沿立柱方向的固定位置决定胶乳容器底部距搅拌圆盘底部的距离,本仪器位置已调好,用户不需调整限位套的位置。
仪器整体重心稳固,支撑牢固,不易变形,容器的定位靠上定位块实现。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
