影像测量仪器适用于以精密测量为目的的应用领域,如机械、电子、仪表、五金、塑胶等行业。而自动影像测量仪器可以自动抓取产品的边界和表面,在保证精度的前提下,测量效率。
影像测量以其具有良好的人机交互界面,专用的测量软件可对测绘特征进行数据处理、评估及输出。
影像测量仪功能
1、自动抓取数据点,测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形等几何特征,并可自动分析测量特征的各种参数,如各类几何尺寸如宽度、直径、位置度、直线度、圆锥度、圆柱度等;
2、构造特征及几何形位公差功能,中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造,平面构造、平行度、垂直度、角度度等;
3、具有X、Y、Z方向精度测量能力 ,并且保证良好的重复性,重复精度一般为设备测量精度的1/3~1/10,甚至更;
4、具有定位功能并可在零件上建立坐标系,并实现坐标平移和坐标摆正,保证测量过程不会因为产品摆放问题而出错;
5、重复指令,可批量测量同一种零件,使整个测量过程更加方便快捷,提高整体的测量效率;
6、测量数据可以与图纸标准值比较,自动判定是否超差;
7、测量数据可输入到Excel或Word中,进行统计分析。
8、多种语言界面切换;
9、具有识别测量程序、编辑指令等功能。
那么,如何正确选择影像测量仪呢?
首先,应该根据测试工件的尺寸选择所需测量行程,行程小了将无法进行产品量测,行程太大则价格更,纯属浪费;
其次,应该了解测量软件的各种功能,一些功能键可以极高的提升测量效率,缩短测量时间;
再次,应该了解各关键配件的技术规格,如机器是否进口,光栅尺的精度和使用寿命等等;
还有,应该了解设备在自动测量时的具体情况,尤其是在测量一些弱边特征(如过渡曲线、加工圆角等)时能否完成自动抓取。
而且,应该保证设备具有的Z轴测量功能,可以不配选件就完成Z轴测量任务的设备提升设备的功能性。
,当然也是最关键的是产品的价格了,性价比高才是要求嘛。不能一味追求价格低廉而放弃产品品质的要求,必须保障产品的质量,才能免除后续使用过程当中的种种麻烦。
所以,是您的选择!我们的产品不仅质量可靠,价格合理,同时保证良好的售后服务才是最关键的!
当今,在各行各业中都拥有着各式各样的检测设备,譬如化学分析仪、环境检测仪、3D激光扫描仪,测绘仪、长度计量仪、及工业在线及过程在线控制仪等。其中三坐标检测仪,影像检测仪、投影仪是测量几何尺寸及形位公差的专项长度计量检测仪器。
影像检测仪是一种由解析度CCD彩色镜头、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线显示器、精密光栅尺、多功能数据处理器、数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。其应用领域也相当广泛:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、螺丝、弹簧、仪器仪表、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等均可。
随着科技的进步及技术的不断提升,影像检测市场已经基本被全自动影像检测仪所覆盖,它是在数字化影像检测仪(又名CNC影像仪)基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像检测仪能够便捷而快速进行三维坐标扫描测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更的测量需要,解决制造业发展中又技术。
全自动影像检测仪是影像测量技术的高级阶段,具有度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速而的微米级走位,可将测量过程的路径,对焦、选点、功能切换、人工修正、灯光匹配等操作过程自学并记忆。全自动影像检测仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点,具有高精度重复性。从而使操作人员从疲劳的目视对位,频繁选点、重复走位、功能切换等单调操作和日益繁重的待测任务中解脱出来,成百倍地提高工件批测效率,满足工业抽检与大批量检测需要。
全自动影像检测仪具有人工测量、CNC扫描测量、自动学习测量三种方式,并可将三种方式的模块叠加进行复合测量。可扫描生成鸟瞰影像地图,实现点哪走哪的全屏目标牵引,测量结果生成图形与影像地图图影同步,可点击图形自动回位、全屏鹰眼放大。可对任意被测尺寸通过标件实测修正造影成像误差,并对其进行标定,从而提高关键数据的批测精度。全自动影像检测仪有着友好的人机界面,支持多重选择和学习修正。
挑选影像检测仪最重要看显像是不是清晰,以及精度是否达标(一般精度选择标准为公差带全距的1/3~1/8)。将所能捕捉到的图象通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,由操作人员用鼠标在电脑上进行快速的测量。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
