仪器概述:
熔体流动速率材料试验机本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛地应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关院校、科研单位和商检部门。
熔体流动速率材料试验机该机采用高性能、高精度控制仪表控制,具有采样精度高、控制速度快的特点,打印机自动输出。采用了PLC触摸屏操控,使该机在恒温中具有如下特点:
自动根据材质填写数据.
升温速度快、超调量极小。
恒温精度高。在填料之后,能迅速恢复恒温状态。
符合标准:
标准号 | 标准名称 |
GB/T 3682-2000 | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定-(MFR) |
ISO 1133-1:2011 |
环境要求:
1)环境温度:10℃—40℃的范围内;
2)环境相对湿度在30%—80%以内;
技术参数:
熔体流动速率仪PZY-400B | |
控温范围 | 120-400℃,升温速度快、超调量极小 |
温度显示示值误差 | ≤±0.2℃,恒温精度高 |
温度波动度 | ±0.5℃ |
恢复时间 | ≤4min,在填料之后能迅速恢复恒温状态 |
显示方式 | 液晶显示 |
测量方法 | 质量法(MFR) |
计时精度 | 0.1秒 |
切料方式 | 手动、自动两种种切料方式 |
数据结果 | 液晶显示结果,打印机输出打印实验报告 |
口模材质 | 碳化钨 |
口模直径 | 2.095±0.005 mm |
仪器尺寸 | 长260mm×宽400mm×高600mm |
所需空间 | 前后0.4m, 左右0.4m |
仪器配置:
熔体流动速率仪HKY-400B | ||
主机 | 一台 | |
电源线 | 一根 | |
装料漏斗 | 一个 | |
取样盘 | 一个 | |
附件箱一 | 活塞杆 | 1个 |
口模Φ2.095mm | 1个 | |
水平仪 | 1个 | |
清洗杆 | 1个 | |
加料顶杆 | 1个 | |
口模清理棒 | 1个 | |
刮刀片 | 1个 | |
附件箱二 标准试验负荷(kg共八级) | 1级:0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N | |
2级:1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77 N | ||
3级:2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码)=21.18 N | ||
4级:3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码)=37.26 N | ||
5级:5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码)=49.03 N | ||
6级:10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07 N | ||
7级:12.500 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码)=122.58 N | ||
8级:21.600 kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码)=211.82 N4) |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
