一、仪器工作原理:
各种IC封装器件的引脚测量仪测量仪工作原理:被测工件(置于工作台上)由LED表面光或轮廓光(在底座内)照明后,经变焦距物镜与彩色CCD摄影机罩壳内摄取被测零件影像,再通过S端子传送至计算机及显示器上,软件在显示器上产生的视频十字线为基准,对其进行瞄准测量,通过工作台带动光学尺与在X、Y方向上移动,取空间各点坐标值,由转接卡至计算机,对测量坐标值进行几何运算,完成各种数据量测工作。
二、应用领域:
本仪器采用强大的测量软件,能高效率的检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状,1、元器件共面性测试、引脚移位检测、引脚高度错误检测、引脚面积测量、直径、角度、不规则面积测量、手轮可调节光栅、非刺眼型光源、高精度XZ轴测距、SPC过程统计如样板、冲压件、凸轮,成形铣刀等各种工具,刀具和零件,以及端子、钟表、金刚石
三、仪器功能:
产品基本几何元素测量、组合元素测量、几何元素构造、形位公差评定、逆向工程等,各种报表的输出,各种产品的检测。
四、共面性测试仪仪器特点:
1、机台核心零部件全部采用高端产品,整机经过严格,规范的组装和调试,整机在24小时恒温间内经300小时不间断运行负载测试。
2、自准直仪校准机台机身工作台装配工艺,保证机器空间测量高精度。
3、工作台,经过严格热处理时效,长期使用保证基准面不变形,导轨运行精度稳定。
4、采用山东济南青“00”级花岗石底座,保证机械系统极高的稳定性。
5、采用高精密V型交叉导轨,保证仪器极高的机械精度。
6、视频线接头加压处理,长期传输图像稳定、无雪花等异常。
7、本仪器可取代卧式投影仪的功能,它广泛应用于检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状,如样板、冲压件、凸轮,成形铣刀等各种工具和零件,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。
8、采用高精度无牙光杆传动,传动不磨损,运行平稳安静,不在为传统丝杆传动磨损而担心。
五、共面性测试仪测量软件简介:
1、全中文界面(语音可选择)、鼠标直接点击操作,智能型简便易学易用。
2、对一般几何测量圆、点、线、面、椭圆、圆弧、槽形、O形环、距离、角度、开云线、闭云线等,可以自动抓取量测数据,精确度稳定。
3、测量方法多样(自动判别测量、采点测量、对比测量、公差对比测量、预置元素等),可以满足用户不同需求,大大提高使用的方便性和测量精度。
4、测量工件可任意摆放,软件具有强大的坐标平移、旋转或重新设置功能。
5、可以在影像上对所测元素直接进行尺寸标定,给客户以清晰、直观的感觉。
6、无论规则与不规则形状工件只需鼠标框选,图形自动寻边找点,进行二维图形抄数。
7、实现DXF格式的输入和输出,还可保存BMP图片以及用户程序格式。
8、直观、丰富的报表输出,Word 、Excel、TXT格式及统计功能。
9、实用的SPC模块。
六、灵活丰富的测量功能详解
1、十字线中心采点、鼠标采点、自动对焦采点、鼠标自动采点、直线采点、方形框采点、放大采点、采集点。
2、采点测量直线、框选测量直线、分段框选测量直线、采点测量圆、框选测量圆、分段框选测量圆、单击圆内部测量圆、框选测量多圆。
3、采点测量弧、框选测量弧、分段测量超过屏幕的弧、采点测量椭圆、框选测量椭圆、分段测量椭圆、采点测量矩形、框选测量矩形。
4、采点测量槽形、框选测量槽形、采点测量O环形、框选测量O环形、采点测量云线、采点测量闭合云线、影像测量高度、圆心框采点。
5、自动捕捉测量、测量超过屏幕的线,弧,圆,椭圆、删除一次采集的点。
七、实用的构造功能
1、 构造点、构造线、构造圆、构造弧、构造椭圆、构造矩形、构造槽形、构造环形。
2、 构造距离、构造角度、构造高度、构造闭合曲线、构造平面。
3、元素构造提供10种构造法:平移、旋转、提取、组合、平行、垂直、镜像、对称、相交、相切。
八、常用功能
1、坐标系平移、坐标系摆正、发送数据到Excel、发送数据到Word、辅助对焦、辅助调光。
2、保存坐标系、呼出坐标系、发送数据到AUTOCAD、发送数据到TXT。
九、公差
完善的尺寸公差计算能力。可设置默认的公差带。
能计算形状公差,真直度,圆、弧的真圆度。
位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度及同心度﹐对称度。超差能自动报警,并以红色警示。
1、尺寸公差
尺寸公差带是极限尺寸与极限尺寸之间的范围,即(名义值+上公差)与(名义值-下公差)之间的 范围(在软件中上下公差均为正值)。测量值落在尺寸公差带中,则该尺寸合格;测量值落在尺寸公差带外,测该尺寸不合格。换个说法,越差值=测量值-名义值,如果超差值在上下公差之间,该尺寸合格(不越差);否则该尺寸不合格(超差)。
名义值:指理论值。
在元素测量结果显示区或图形区选中目标元素,点击鼠标右键,在弹出菜单中选择“公差”-“尺寸公差”或在测量结果显示区双击选中的元素,弹出下图。在该对话框尺寸公差页面中“选中”属性列:双击改变属性列状态,为Y时表示考虑上、下公差,N时不考虑上、下公差,然后输入测量元素的名义值、上公差、下公差,然后按Enter键或用鼠标在页面内任何一地方单击一下,则软件会根据测量值自动计算出超差并判断状态是OK或NG
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
