磨刀机显微镜 是为磨刀机及刀具加工行业配套的显微镜,可在线观察与测量刀具外型尺寸,真正实现磨刀过程的在线观察、在线检测,有效的提高了刀具加工精度和生产效率,是高精度刀具加工的质量保证。
磨刀机显微镜 简介:是一种连续变倍的单筒显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色CCD和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。设计有0.3X 0.5X 0.75X 1.5X 2X 系列辅助物镜和0.35X ,0.5X ,0.75X, 1X ,1.5X ,2X系列摄影目镜,根据用户不同场合要求。
磨刀机显微镜 光学参数:
光学放大倍率、视场范围是以1/3"CCD摄像头、14"监视器计算。
光学放大倍率 | 0.75X~5.0X | ||
0.75X | 2.0X | 5.0X | |
NA | 0.03 | 0.067 | 0.097 |
景深 | 1.8mm | 0.30mm | 0.08mm |
分辨率 | 11.2μm | 5.0μm | 3.5μm |
TV失真 | 0.26% | 0.31% | 0.12% |
安装尺寸 | Φ45 mm | ||
微调焦(选购) | 0~6mm | ||
兼容相机 | 1/2" | ||
CCD螺纹接口 | 1英吋32扣 |
※景深是对于1/2“CCD相机设想相当水平320条TV线解像计算值
(成像面可容许的错乱圆圈:40μm)
※分辨率是指在波长550nm时的理论分辨率
安装尺寸 | Φ45 mm | ||
兼容相机 | 1/2" | ||
CCD螺纹接口 | 1英吋32扣 |
(成像面可容许的错乱圆圈:40μm)
系统组成:
1. 电脑主机一台;要求操作系统winXP,主板上有PCI插槽一个,USB2.0接口一个。(选配)
2. 17寸电脑显示器一台,用4:3的显示器。(选配)
3. 连续变倍显微镜筒一个。
4. 长工作距变倍物镜一个。
5. 镜筒防护罩一个。
6. 1/3’彩色摄像机一个。(包含12V电源和视频信号线)
7. 精密测量软件光盘一张。
8. 精密测量软件一个。
9. 精密测量软件标准校正光学板一块。
10. 电脑视频采集卡一块。
11. 12V可调LED灯环形光源一个。(选配)
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
