全自动三坐标影像测量仪ACM系列,拥有自学习功能,使复杂的工件测量变得简单易学,三轴采用高性能同步带传动,导轨设计,可靠的Z轴防转设计,采用非线性弹簧,全自动三坐标影像测量仪具有更高的环境温度适应性,适用于五金机械,冶金模具、汽车航空,电子纺织、科研院校等行业。
主要特点:
· 龙门移动式结构,整体式工作台,使其具有承载能力强、工件放置空间宽阔、装卸便捷的特点
· 传动系统的振动隔离设计,使得机器高速运动时也能把机械振动对测量精度的影响降到最小
· 三轴采用高性能同步带传动,不但可以获得很高的运动速度以提高测量效率,还可以限度的降低传动惯量以提高运动加速度
· 花岗岩生产商联合开发的新式花岗岩导轨加工检验工艺,将花岗岩导轨的加工精度提高到一个新的等级
· Z轴防转气浮。为Z轴提供更好的防转能力,从而减小Z轴在不同高度位置的旋转误差
· 三坐标专用低摩擦重力平衡气缸,提高Z轴运行时的平稳性
· 非线性弹簧系统,更加有效的降低导轨微小误差对机器精度的影响
· 全数字气源检测装置,加强对气源波动检测的灵敏度,将气源对测量精度的影响降到
· 低摩擦无噪音拖链,降低了各运动轴外力干扰,同时提高各运动轴灵活性和可靠性。
规格参数:
测量范围 (mm) | X=600 |
Y=800 | |
Z=600 | |
外形尺寸(mm) | X=1882 |
Y=1405 | |
Z=2760 | |
分辨率(μm) | 0.5 |
示值误差E(μm) L:mm | 2.6+L/250 |
速度(mm/s) | 450 |
空气压力(MPa) | 0.6~0.8 |
承受重量(kg) | 800 |
仪器重量(kg) | 1300
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:是
保内维修承诺:免费维修更换零部件
报修承诺:24小时到达现场维护维修
免费仪器保养:1年内1次
免费培训:1机一次
现场技术咨询:有
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
