轴类零件CCD光学快速测量仪
一键式测量机是向客户快速测量需求的一款一键式影像测量仪。该测量仪器不仅凝聚了影像测量领域的多项而且还融入了快速闪测的创新测量理念。此款影像测量仪特别适合于批量测量汽车配件、齿轮、弹簧、螺钉等较小尺寸的工件,速度快,操作简单;对于复杂工件,仅需一键即可实现快速测量,极大地提高了测量效率。
技术规格:
1.测量范围: 100X60mm
2、测量精度: ±2μm
3、重复精度: ±1μm
4、测量速度: <2秒
5、镜 头: 双远心镜头
6、照明系统: LED平行光源/LED环形光源
7、图像传感器:1000万像素图像传感器
8、外形尺寸(长,宽,高):125cm*75cm*112cm
9、配脚踏触发测量开关
软件功能:
1、要素工具:
(1)点(可任意取边缘点)、最值点、弧环最值点
(2)直线、峰值线、中心线、测量仪线、圆
(3)峰值圆、圆弧、峰值圆弧
2、辅助工具:
(1)点:线线交点、线圆交点、圆圆交点、圆心、圆弧圆心、中点
(2)线:平分线、点线中线、点点中线、垂线、平行线、近似直线、线的结合、点圆切线
(3)圆:中间圆、辅助圆、内切圆、近似圆、圆的结合
(4)坐标:点线定坐标系
3、测量工具:点点距离、点线距离、线线距离、点圆距离、线圆距离、圆圆距离、圆径、弧度、角度、 R角、C面;
4、合格/不合格判断:可设置标准值上下限公差,测量结果超过公差,自动报警(OK绿/NG红);
5、测量设置:首次测量零件前,需设置测量项目和对零件图样进行注册,然后保存。以后测量该类零件时导入设置文件即可。保存设置文件的数量不限。
6、结果保存与导出:一键以EXCEL方式导出测量结果;
7、结果统计分析:包括测量零件的数量、OK数、NG数、合格率、大值、最小值、平均值、6σ 、4σ 、 3σ 、 CP 、CPK等等。
8、要视野范围内,可同时测量多个工件。
标准配置:
1. 主机 1台;
2. 电脑 1台;
3. 图像测量软件 1套 (装入电脑,带加密锁1个);
4. 操作手册 1本;
二、产品主要特性
稳定快速:双远心光路结合图像畸变校正、亚像素数值处理算法,实现高精度、高稳定性尺寸测量;精密电动平台配合可快速更换及实时调节的正面照明系统,满足用户对复杂表面尺寸的准确测量。
光学畸变校正:在高精度图像尺寸测量应用中,镜头畸变校正具重要意义,即使是细微的畸变,也会造成精度严重滑坡。只有真实的图像才能真实地反映物体的真实形态。但是镜头畸变是透镜的固有失真造成的,实际应用中,还与镜头的精度、质量、生产厂商有着种种关联,是不可避免的。通常的镜头畸变主要为非线性畸变,包括了径向畸变和切向畸变。常见的桶形畸变和枕型畸变正是由径向畸变所造成的。而切向畸变是理想点沿着切线方向发生变化导致的,也可以理解为角度方向上的变化。因此,本产品对基于非线性技术的光学系统畸变校正算法进行了研究,以提高测量精度以及测量效率。将非线性畸变参数作为相机的内部参数之一,通过对初值的获取,联合其他的内部参数一并在非线性深度优化求解过程中获得。最终利用得到的误差补偿函数的系数矩阵和径向畸变参数,实现镜头畸变的误差校正,有效改善了镜头畸变造成的检测误差,满足工业测量过程中的实时性和高精度要求。
图像加速处理:由于一键式图像尺寸测量仪测量精度高、速度快,所用的各种算法时间复杂度高,数据量大,算法中存在大量的细粒度计算,对系统处理速度要求极高,常规的单核处理方式显然无法满足其应用需求。因此,我们的技术团队开发了基于多核、多CPU、GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)加速等方式的图像加速处理算法,利用并行式处理,结合GPU的通用计算来加速图像处理计算中的轮廓匹配、亚像素精度几何测量算法等,在保证测量精度的前提下,提高系统运算速度。
柔性智能:点、线、圆等测量元素的智能组合,可灵活调用修改,减少规划工作量;测量数据可实时SPC统计分析,并以Excel、PDF 、Word、图片等格式保存;可智能识别被测产品并自动调用检测档案,无需人工搜索选择,快速切换产品;特定要素测量工具可定制,CAD交互、轮廓比对等功能可定制。
适用性广:固定视野型具有立式、卧式两大系列,适用平面及回转体工件,产品量程覆盖20-200mm,满足不同规格类型产品测量;同时具备运动平台式型号,结合光栅示数的运动平台进一步扩充测量范围;软硬件接口丰富,可集成各类测量传感器、自动化机构及数字化管理软件,组成自动化智能化系统。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
