仪器概况:
适用于具有环形横截面的热塑性塑料管材环刚度的测定。也适用于扁平试验,环柔度试验等,满足PE双壁波纹管、缠绕管和各种塑料管材测试标准的要求,是各科研院所、质量检测部门及管材生产检测仪器。
仪器特点:
具有超载、过流、过压和超温保护功能,并配有管材内径测量系统,能准确地测量管材的内径变化。PC机控制软件,操作直观简便,传动系统通过由PC机和单片机组成的分布式控制系统控制全数字交流伺服电机,按试验标准要求的速度带动中横梁上下移动,通过试样压板对管材试样施加压力,力值检测部分采用分段线性校正方法保证了该机的高精度,高稳定性。
应用软件系统具有中英文双语显示菜单,用户可根据需要进行切换。该软件提供试验参数设置、标准录入、计量、数据分析、试验曲线颜色设置、试验过程控制、试验报告打印、试验报告导出到html网页等功能,在试验过程中,可以打开多条试验记录并进行所有操作,提供力-位移,应力-应变、力-位移、位移-时间、应变-时间等曲线类型,并提供了曲线转存位图、曲线平滑、放大显示曲线、坐标系配置等诸多功能。可以自由添加删除常规参数。采用协议,数据容错能力更强。软件提供了在线更新方式,方便升级您的软件系统,并提供了反馈模块,帮助您解决您遇到的问题。
工作原理:
按照《热塑性塑料管材环刚度的测定》标准中所述:用管材在恒速变形时所测得的力值和变形确定环刚度。将管材试样水平放置,按管材的直径确定平板的压缩速度,用两个互相平行的平板垂直方向对试样施加压力。在变形时产生反作用力,用管试样截面直径方向变形为0.03di(di为管材试样内径) 时的力计算环刚度。
符合标准:
环刚度试验机 | |
GB/T9647-2003 | 热塑性塑料管材 环刚度的测定 |
ISO 9969-2007 | 热塑性塑料管--环刚度的测定 |
ASTM D2466-2013 | Poly (Vinyl Chloride)(PVC)Plastic Pipe Fittings |
技术参数:
环刚度试验机 | |
试验负荷 | 30kN(门式) |
负荷精度 | <示值的±1% |
负荷显示分辨率 | 1N |
适用管径(内径)范围 | Ф300mm~Ф3000mm |
速度允差 | ±1% |
横梁位移精度 | 0.01mm |
试验速度 | 0.5mm/min~200mm/min(无极调速) |
回程速度 | 200mm/min |
仪器尺寸 | 长1360mm×宽650mm×高4300mm |
所需空间 | 前后3.0m, 左右3.0m |
电 源 | 2000VA 220VAC 50HZ |
仪器配置:
环刚度试验机 | |
主机 | 一台 |
交流伺服系统 | 一套 |
行星减速机 | 一台 |
管材内径测量系统 | 一套 |
台式电脑 | 一套 |
一台 | 一台 |
滚珠丝杠 | 一对 |
基于WIN98、WIN2000、WINXP中文版操作系统的试验应用软件 | 一套 |
环刚度夹具 | 一套 |
数据线 | 一根 |
电源线 | 一根 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
