全自动二次元影像测量仪采用高清晰CCD取像,结合多极变焦物镜,而且配备简单易用的测量软件,具备点,线,圆,两点距离,角度量测功能及坐标平移功能,测量数据可以输出到EXCEL,WORD中或将其量测元素的几何图形输出DXF。
全自动二次元影像测量仪特点
1、Z轴采用交叉导轨加配重块的全新设计,镜头上下升降受力均衡,确保精度
2、采用连续变倍镜头,可以20X-120X连续变倍,LED冷光源(下光源)避免了工件的二次变形
3、简便易用的测量软件
4、无间隙磨擦传动,既可小范围微调也可快速移动
5、机器台面搭配方案
软件的自动寻边功能更增强了测量的精确度,减少了人为误差.可以对二维测量的座标进行视觉化分析处理,应用于各种工、模具的测量向工程。用于具有S端子的精密测量仪器。
全自动二次元影像测量仪技术参数
仪器型号 | 7060 | 6060 | 3020 | 4030 | 5040 | |
玻璃台尺寸(mm) | 740×640 | 640×640 | 340×240 | 440×340 | 540*440 | |
运动行程(mm) | 700×600 | 600×600 | 300×200 | 400×300 | 500*400 | |
仪器重量(kg) | 680 | 520 | 250 | 330 | 420 | |
外型尺寸:L x W x H | 1280X1780X1200 | 1100X1600X1200 | 670x510x900 | 880*610*900 | 980*800*900 | |
测量与瞄准系统 | 摄像机:SONY彩色1/3"CCD摄像 显示器:19英寸彩色显示器 双焦物镜倍率: 0.7-4.5X 工作距离:75mm 电视总倍率:30-190X 物方视场:14-2.2mm | |||||
◆ X.Y坐标示值误差≤(3+L/150)μm(L为被测长度) Z轴≤(6+L/150)μm |
2D功能介绍
元素测量:测量点、线、圆、弧、角度、椭圆,规定点数测量矩形,自动识别点、线、圆、弧。
元素构造:中心点构造、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。
元素预置:点、线、圆、弧。
图形处理:座标平移,工件摆正。任意轴摆正,座标系重置。
图形放大,图形缩小,图形平移,图形打印图形选中,取消选中,图形删除。
设置放大,图形缩小,图形打印圆形选中,取消选中,图形删除。
设置影像的灰度,饱和度,对比度,影像保存为BMP格式。
多种寻边模式,电脑自动取点,自动识别圆、弧大大提高采点速度。
测量数据直接发送到AutoCAD中,测量的图形可以dxf文档保存。测量数据可发送到WORD,Excel中,进行统计分析,可画出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。多种语言界面切换。
环境要求:
工作温度:18℃ ~ 22℃(可保证精度)
工作电压:220 V ± 10%
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
