PZ-EVM-3020F型 三维复合探针影像测量仪
一 公司及产品综述
北京品智创思精密仪器有限公司是一家专门从事光、机、电、软件一体化的精密光学检测仪器产品研制、生产和销售的高新技术企业。
公司通过了ISO9001:2008版质量体系认证,主要产品均已通过CE检测。产品除供应国内以外,还出口欧洲、美洲以及台湾、韩国等亚洲地区。产品优异的性价比与周到的售后服务,为公司树立了良好的品牌形象,赢得了中外客户的广泛认可。
F型手动影像仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛应用。
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能。仪器与电脑连接,配有我公司自主研发的专业测量软件QMS3D,可对测量数据进行处理及输出。
用户可选配测头组件进行简单的3维测量。测头组件包含英国进口测头、测针、标准球、读数系统及我公司自主研发的QMS3D三维测量软件。
二 参数说明
规格 | ||||||
仪器型号 | PZ-EVM-3020F | |||||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 500X330 | ||||
玻璃台尺寸(mm) | 350X250 | |||||
运动行程(mm) | 300X200 | |||||
仪器重量(kg) | 140 | |||||
外形尺寸(mm) | 760X600X900 | |||||
Z轴升降行程 | 200 mm | |||||
X、Y、Z数显解析度 | 0.5μm | |||||
工作距离 | 92 mm | |||||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/150) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||
影像系统 | ||||||
摄像机 | 进口彩色1/2〞CCD摄像机 | |||||
变倍镜头 | 美国NAVITAR变倍镜头 | |||||
变倍镜头倍率 | 0.7X—4.5X | |||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||
视频倍率 | 35X----195X | |||||
光源系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |||||
其它配置说明 | 功 率 50 W(不包含电脑) | |||||
电源 180V(AC)-260V(AC)50Hz | ||||||
QMS3D软件 | ||||||
USB-305 | ||||||
品牌电脑 | ||||||
测头组件(选配)(含标准球、QMS3D软件、Renishaw简易测头) | ||||||
仪器配件 | ||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X—4.5X | (mm) | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
0.5X(选) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | |
1X(标配) | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | |
2X(选) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 | |
建议放置台: 载重需要 ≥350kg,尺寸(长X宽X高)1000X600X500(mm) |
三 报价
1. 报价清单
项目 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 | |||
1 | 三维复合探针型影像测量仪 | PZ-EVM-3020F 行程为300*200*200 | 台 | 1 | 含电脑不含放置台 | ||||
以上交易币别为 人民币 | |||||||||
税别 | ; | ||||||||
交货地点 | 客户指定地点 | ||||||||
交货期 | 收到客户正式订单并加盖贵司公章及首期订金后20天内交货; | ||||||||
付款方式 | |||||||||
交货方式 | 60公里内由我公司免费送货及安装调试(但交机当天客户需提供相应的条件,如请叉车,人员协助等),60公里外需酌情收取车马人工差旅费。 此次为免费。 | ||||||||
保固期 | 正常使用情况下免费保修1年,人为损坏、耗材不在保修范围内。 | ||||||||
其它 | 请贵公司确认无误后签字签章并回传此页;购方在收货后若有质量异议请在一个月内提出,并书面通知卖方,逾期视为合格。 | ||||||||
购方确认 | |||||||||
2. 配置说明
序号 | 说明 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |
Ⅰ | 主机 | 1 | 主机 | PZ-EVM-3020F | 1 | |
2 | 镜头 | 美国进口0.7—4.5X变焦镜头 | 1 | |||
3 | 摄像机 | 日本进口1/2”彩色摄像机 | 1 | |||
4 | 英国进口(Renishaw)MCP测头 | 2 | ||||
Ⅱ | 软件系统 | 1 | 影像软件 | 自主研发QMS3D测量软件 | 1 | |
Ⅲ | 其他 | 1 | 计算机 | 品牌电脑,带正版操作系统 | 1 |
四 技术概要
1. 仪器主机说明
F型影像测量仪是本公司推出的复合三维型手动影像测量仪,它采用进口1/2’彩色摄像机和无级变倍镜头,结合本公司自主研发的QMS3D专业测量软件,可实现高效、准确地工件检测,适用于精密部件的检测和质量控制。在机械电子、五金塑胶等行业中都得到了广泛的应用。
2. 手动影像测量仪专用测量软件QMS3D
说明:随着软件的不断升级与更新,以下所述功能可能与实际版本略有不同,更多的功能请参照软件本身或咨询我公司专业技术人员。
2.1.元素测量
能直接测量11种元素(点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、环形、距离、角度、高度)。具有以下特点:
a) 所测元素类型较多。除六种基本几何元素外,还有组合几何元素(槽形)和关联几何元素(距离与角度),以及高度,曲线等。
b) 对用户最感兴趣的距离与角度元素,既可作测量元素对待(可通过一次测量直接获得所需结果),又可作构造元素对待(构造方法灵活多样,构造功能极其强大),从而增加了求距离和角度的灵活性与方便性。
c) 测量方法多样(自动寻边、对比测量、局部放大采点、十字线寻边测量、鼠标采点测量),可以满足用户不同需求,大大提高使用的方便性,当某种特别的工件用自动寻边无法完成时,可通过对比测量和局部放大采点测量方式解决.
2.2. 元素构造
强大的元素构造功能。QMS3D元素构造提供12种构造法(【提取】、【平移】、【组合】、【平行】、【垂直】、【镜像】、【对称】、【旋转】、【相交】、【相切】、【平均】)构造10多种几何元素。QMS3D元素构造使得用户可以轻松应付一些难以测量的元素,从而提高工作效率。
QMS3D构造元素以元素类型为导向。有多种构造结果时,提供各种构造结果以供用户选择。
2.3. 测量结果
测量结果信息非常丰富﹐用户可选择自己感兴趣的进行显示﹐或做报表.测量结果可保存DXF檔,将其在AutoCAD中与工程图进行比对。
2.4. 坐标系统
能建立机械坐标系和工件坐标系(基准工件坐标系、临时工件坐标系、多重共建坐标系),实现各坐标系的坐标变换;能方便地实现直角坐标系与极坐标系之间的相互转换,能实现各工件坐标系的存储和调用。
2.5. 用户程序
不受限制的用户程序记录、编辑、插入﹐删除,保存、呼出功能。高效的建立用户程序能力﹐可进行平移、旋转等复制动作﹐从而对像素排列有规律的工件进行高效测量,大幅度提高录制用户程序的时间。
QMS3D使用教导程序模式记录用户程序。用户在测量工件时,自动记录工件测量的过程,记录的用户程序能被保存到计算机以便能再次打开重新运行。
建立个工件坐标系(基准工件坐标系)的元素颜色与其它不同﹐方便用户查找。
用户程序断点设置功能﹐用户可以指定当测量到某个像素时﹐系统自动停下来﹐由用户自已决定用何种方法来测量的该像素,这对加工过程中误差较大的像素的测量带来的很大的方便。
在运行用户程序过程中﹐如果测量不到像素﹐机器自动停止﹐用户可跳过该步﹐或者继续测量。
2.6. 辅助对焦
软件集成了辅助对焦功能,保证机器能准确地找到焦点位置,极大地避免了传统手工对焦方式带来的测量误差,大大提高了测量精度的重复性.
2.7. 图形功能
有完善的基本几何元素的图形处理和显示功能(缩放、平移、窗口显示、局部放大、全屏显示功能),使测量结果变得更加形象、直观,便于用户操作。
2.8. 标注功能
能直接在绘图区及影像区的元素图形上标注角度、距离、X方向距离、Y方向距离、圆(弧)半径、圆(弧)直径、弧长,使用户一目了然。
2.9. 系统误差修正
软件带有系统误差修正功能。目前可对坐标定位系统误差和垂直度系统误差进行补偿及镜头中心误差补偿。对坐标定位系统误差的补偿,有线性补偿和区段补偿两种方法可供选用。
2.10. 公差
完善的尺寸公差计算能力。
符合国标的形位公差计算能力,以图表描述直线的真直度、及圆、弧的真圆度。
位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度及同心度。
超差能自动报警,并以红色警示。
2.11. 语言转换:
现已准备好的“中文简体”、“中文繁体”与“英文”三种屏幕对话语言已能满足绝大多数用户的需求。系统默认的语言与计算器操作系统相一致。用户可通过“参数设置”实现中英文切换。
2.12. 报表功能
测量数据可以导出到Excel、Word、Dxf、自定义报表。还可以导出为txt格式以方便高级用户做二次开发。
2.13. 在线SPC报表
测量软件与SPC软件无缝连接,测量软件完成测量后,自动将数据导入到SPC数据库﹐不需要人工再输入,所有的管制界限的设置全部在测量软件中完成.SPC软件无需再设置,从而大大提高效率。
SPC提供制程用和分析用管制图。提供的管制图有:平均数全距管制图,平均数标准差管制图,中位数全距管制图,个别值与移动平均值管制图,直方图,cpk推移图,规格标准差管制图,制程标准差管制图,标准差比较图,制程建议分析图等。对生成的图形可以利用八大判定规则进行判定。其图表及数据可打印及导入到Excel中。
2.14. 帮助系统
有完整的帮助系统提供实时学习。
3. 三维测量系统
本机配备英国Renishaw简易测头,和本公司自主开发的QMS3D软件,可做简单的三维测量,。三维测量系统配置如下:
l QMS3D软件
l 标准球
l 读数设备
Renishaw简易测头(选配)
3.1. 探测系统:
能用标准球、标准环规、标准量块共三种不同的标准器对带有球头、圆盘头、圆柱头、平面等多种形状探针的探测系统进行校正、存储、删除和调用等操作。
能用多次校正结果的统计值(自动计算)作最终校正结果。这有利于减小探针校正的随机误差,提高探针校正的准确度。
可设置标准球形状误差临界值﹐判定测量误差超差的校正结果无效。从而避免粗大误差对校正结果的影响。
3.2. 坐标系统:
能建立基准坐标系,可在此基础上实现测量系统误差修正。
建立工件坐标系的方法灵活多样,既有适用面广的通用方法,又有七种针对性强,带屏幕提示,操作方便的专用方法。可实现各坐标系的存储﹑调用与坐标变换。
能方便地实现直角坐标系与柱坐标系、球坐标系之间的相互转换。有球坐标系,便于简化对球面和圆锥面的描述与计算。
3.3. 元素测量:
能直接测量12种几何元素(点、直线、平面、圆、圆弧、椭圆、键槽、圆柱、圆锥、球、距离、角度)。所测元素类型较多。
对八种最基本的基本元素(点、直线、平面、圆、圆弧、圆柱、圆锥、球),可作自动判断元素类型的测量
3.4. 半径补偿:
在测量各种基本几何元素时,除了对点元素的测量需要操作者指定补偿方向外,对其它元素均能自动选定探测球等效半径补偿的方向。这一功能可消除探测方向不准确所带来的附加误差,这特别有利于提高手动测量的精度。
M3D测量软件对探测球等效半径补偿可用到如下方法:
a.自动轴向;b. X向;c.Y向;d.Z向;e.碰撞方向;f.极向(平面极向与空间极向);g.平面法向; h.锥向;i.不补偿。
3.5. 元素构造:
能对测量结果窗口中的元素(测量元素﹑构造元素和预置元素)用14种构造法(【提取】、【缩放】、【平移】、【组合】、【平行】、【垂直】、【投影】、【镜像】、【对称】、【旋转】、【相交】、【相切】、【分割】、【统计】)构造12种几何元素。
引入了广义《点》元素和广义《直线》元素的概念。
将《距离》元素定义为向量元素,用于元素的平移。
能对同一工件同一元素的多次测量结果进行【统计】。
3.6. 特征参数:
几何元素的特征参数丰富(包括基本特征参数和绘图特征参数。详见“几何元素特征参数一览表”),不仅能准确描述几何元素的形状﹑方位与尺寸﹐还为增强几何元素的构造功能和绘图功能奠定了基础。
3.7. 形位公差:
能测量计算4种形状公差(直线度、平面度、圆度、圆柱度)和6种位置公差(平行度、垂直度、倾斜度、位置度、同轴度、对称度)。计算各种形位公差的数学模型完全符合国标 GB/T 1182—1996 的规定。
3.8. 图形功能:
有强大的基本几何元素的图形处理功能(缩放、平移、窗口显示、全屏显示、主视图、俯视图、右视图、后视图、仰视图、左视图等功能),使测量结果变得更加形象、直观。
3.9. 报表功能:
测量和构造结果的报表十分丰富(有文字报表,动态图文混合报表,动态测量点误差图形报表等多种报表),对报表均能作为工程文件储存与开启,还有显示测量元素特征参数的飞梭报表。
3.10. 报表文件导出功能:
对各种QMS3D报表文件,除具有储存、开启、显示、打印功能外,还具有文件导出功能。能将测量结果数据转入Word﹑Excel﹑AUTOCAD﹑PRO-E等通用软件中,脱机进行二次处理。
3.11. 单位转换:
对坐标示值和测量结果能按操作员需求实现长度单位(mm/Inch)和角度单位(度/度分秒/弧度)的相互转换。
3.12. 语言转换:
现已准备好的“中文简体”、“中文繁体”与“英文”三种屏幕对话语言已能满足绝大多数用户的需求。系统默认的语言与计算机操作系统相一致。用户可通过“参数设置”栏实现中英文切换。
一 服务承诺
1. 该仪器在正常使用下,对属于产品制造不良造成的问题免费保修一年。保修期外须收取配件成本及人工差旅费。
2. 服务时间承诺:公司设有服务处的60公里内,接到服务通知24小时内到现场维护;省内48小时到现场维护,省外必须在48小时内回复客户维护的具体时间.逢法定节假日顺延。
3. 甲方提供培训:安装调试完成后技术人员会对用户进行培训。贵公司须提供具备计量知识,计算器应用知识的受训人员。
4. 我公司派专业技术人员前往贵公司使用地进行安装、调试以及测量机的最终验收。贵公司须提供能正常吊装仪器就位的运输设备及设施。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
