一、润湿角测量仪应用)
1、冶金行业:分析熔液(melt)如钢液、铝液、铜液高温条件下的表面张力值;在基于分析接触角及表面张力的基础上,控制合理润湿范围,查找有效的去除冶炼过程中炉垢的办法
2、焊接行业:分析焊料与焊接体的接触角值以及焊料熔液的表面张力,从而有效地提升焊接强度
3、合金行业:分析材料组份的表面张力值,提高合金材料间的互相结合程度
4、制陶及玻璃行业:分析加热过程中的烧结、软化、熔化到液化全过程的轮廓变化进行监测,分析陶瓷或玻璃的表面张力值
5、瓷釉(Enamel):釉面表面润湿性分析,提升釉面的表面强度
6、煤炭及电力行业:分析煤炭的表面张力值,控制合理的润 湿性,有效去除炉垢
7、其他高温要求的测试(Other):分析熔液的表面张力值以及熔液与固体材料之间的接触角值,分析不同温度或随时间变化的表面张力和接触角值。
二.润湿角测量仪设备原理
接触角测量仪主要由光源、高温系统、真空系统、采集系统、冷却系统、分析软件六大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清晰锐利,寿命长;
高温系统标配采用高温炉(可定制高温炉),30编程高温加热设施加热稳定,密封性强,受热均匀;
真空系统采用真空分子泵,极限真空度高,抽真空稳定,配备真空计量程广;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,采用工业级超远焦距变倍变焦镜头,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
冷却系统采用双循环水冷装置,工作时间长,温度可调,能更好的达到降温效果避免监控部分过热带来的隐患;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,满足各种液滴形态的精确拟合;
三、产品特点
1.主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,集成芯片电路控制,采纳接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;
2.加热系统:高温炉采用硅钼棒加热元件,有效加热恒温区长度φ50mm*120mm,智能化30段可编程温度控制,升温速率≤10℃/min,控温精度,1000℃以下,±0.1℃,1000℃以上,±1℃;
3.双温度监控系统,外置与内置同时具备,测温热电偶,材质为钨铼合金,测量精度±0.1℃,可实时监测加热炉内温度;
4.接触角测试的同轴双视窗法兰装置,内置热电偶测温位置,内置真空系统及保护气体管路,内置双水冷装置。观察视窗直径不低于20mm。视窗材质采用石英材质并可拆卸更换;
5.设计光学系统调节机构,光学成像倾斜度,-10~10°连续可调,精度±0.1°;左右前后±25mm可调,高度±10mm;光学系统可实现配合样品放置快速位置切换,行程不低于150mm,并具备锁止机构;快速准确可调的光学系统,确保样品放置及视野调节准确便捷;
6.采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
四、符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
五、技术参数
接触角主机 | |
外形尺寸 | 800mm(长)*190mm(宽)* 640mm(高) |
重量 | 21KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 用配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 上下50mm; 左右50mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 160mm*200mm |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 手动,行程60mm,精度0.1mm 左右移动 手动,行程35mm,精度0.1mm 上下移动 手动,行程80mm,精度0.1mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 、视频连续拟合计算; 3、表面能量计算 4、表界面张力测量 5、前进后退角测量 6、粘附功 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
