STM7显微镜具有多用途性,能够以亚微米精度实现对零部件和电气组件的高性能三轴测量。无论待测样品是大的还是小的,测量内容是简单的还是复杂的,测量人员是新手,奥林巴斯STM7系列就是能满足您需求、为您量身打造的测量显微镜产品。
STM7系列采用了当前进光学显微镜中所使用的UIS2无限远校正光学系统。因此,观察到的图像具有高分辨率和高对比度,此外,像差也被完全消除,以确保实现对微小细节的高精度测量。
奥林巴斯通过一个严格的可追溯系统控制测量显微镜的精确度。 并且在安装系统时奥林巴斯也提供了可追溯的校准服务。
短测量行程无法满足较大样品的测量需求。
目前为止,大型载物台在X轴方向提供了足够的测量行程,但是Y轴的行程仍然较小。在测量过程中需要通过旋转样品来补偿比X轴覆盖范围要短的Y轴行程,这样的做法费事费时,效率不高。
由于可测量的范围窄,无法将数量较多的样品排列在载物台上,以实现一次性同时测量。
共有四种独特的正方形测量行程的载物台可供选用(50 mm x 50 mm, 100 mm x 100?mm, 200 mm x 200 mm, 和300 mm x 300 mm)。 不管是大的样品还是小的样品,总有一款载物台会适合您要测量的样品。
采用离合器系统可以在粗调和微调之间实现快速切换。具备了这种切换功能之后,载物台也可以沿着X轴和Y轴方向迅速移动,并且可以在XY平面上自由穿梭。
300 mm长的方形载物台在X轴和Y轴方向上可以提供相同的测量行程,这意味着可以不旋转样品就实现大型样品的全部测量,比如300 mm的晶圆和印刷电路板。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
