水滴角检验仪选用现代化工艺制造,仪器选用CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,分配三维样品台,可工作台上下、左右、前后等方向移动。 ![1566782526(1).jpg 1566782526(1).jpg](https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/c0f333ef-3f02-4db2-b001-fce9ceab003d.jpg)
水滴角检验仪完结微量进样及上下、左右精细移动。一起还规划了弹性杆结构工作台,能顺应在不同用户材料厚度加大的场所,仪器结构可以根据款式的大小适量调度,扩展了仪器的运用规划,软件分配批改功用,检验屡次后的效果可以一起保管在同一报告下,能让用户更好的对材料数据管控。水滴角检验仪规划漂亮大方、操作简略、契合用户所需,适用于各种工作测定接触角的用户。 软件选用windows操作界面结构规划,漂亮新颖、操作简略大方,做到运用者一望而知,首要功用键悉数安放在界面上方的东西栏内。操作者选取十分便当,不常用的功用放在东西栏内的处置栏的子菜单中,操作者可以根据试验恳求提取运用。 首要用于测量液体对固体的接触角、水滴角、亲水角、湿润角,分析固体外表的湿润行为,广泛适用于石油、化工、医药、电力、印刷、学校等科学研讨领域。水滴角检验仪首要用于测量液体对固体的静态接触角。分析固体外表的湿润行为,核算外表安闲能(固体外表张力),规划结构建立在模块化的概念上,制造上选用精巧的工业铝型材为主体,它为您的运用和选择供应了很大的灵敏性。 水滴角检验仪用于检验液体对固体的浸润性,即各种液体对各种固体材料所构成的接触角的大小判别其浸润水性,办法是在一固体水平平面上滴一液滴,检验固体外表上的固—液—气三相接壤点处,其气—液界面和固—液界面两切线把液相夹在其中所成的角即为接触角。 ![1566782554(1).jpg 1566782554(1).jpg](https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/dca2f2c1-b583-49f2-9250-a0611dff7f77.jpg)
水滴角测量仪点击“冻住”。或点击快捷键“翻开”按钮,翻开“静滴法前史图画”文件夹,选取图画并翻开。或选择快捷键“阅览”按钮,选取图画并翻开,自动分析,不必人为找基点和轮廓线。软件自动识别基点和轮廓线,核算出接触视点。此种分析不存在人为过失,是比较抱负和准确的分析办法。别的,配备好的成像系统也可以削减过失,咱们供应的是变倍、变焦的成像系统在运用中十分便当,水滴角检验仪既可以得到大的液滴形状,也可以得到小的液滴形状,而且相同明晰,运用过这种仪器的人都了解,大的液滴图片可以有用削减核算时的人为过失。 水滴角检验仪供应四种静态接触家分析办法,可以根据不同的试验图片和运用习气选择,灵敏便当,经过移动曲线尺,终究左旋是核算的是左接触角,右旋核算的是右接触角。水滴角检验仪量高法介绍;冻住图片后,按顺序用鼠标左键点击液滴的左、右端和液滴顶端,效果自动核算并闪现,如需快速分析,可直接测量,无须冻住图象,如点击有过失,可点击鼠标右键,吊销选定,从头测算。 水滴角检验仪用于测量液体对固体的浸润性,经过测量液体对固体的接触角、核算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标,该仪器可广泛运用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域,作科学研讨及教学用 水滴角检验仪航天工业空中雨雾对飞机基体的湿润程度检测;军事科学中弹片在空气中与雨雾接触角的测定;石油开采过程中,注入添加剂与原油中固体跋涉角,撤退角的测定;纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定、研讨;铝箔亲水角的测定。 |
