接触角测试仪常见应用案例
接触角测试仪在进行水滴角测验的时分要首要每次检测的水滴巨细要一样,一起测验的水也要相近。 水滴角测试仪测验的水滴角是一种量化处理效果比较简单的方式,但需求根据被处理产品原料的特色及实际使用要求,制定合理的测验计划,否则会影响正常的工业生产,特别是关于一些被处理产品多样化的企业,需求根据不同的产品特色制定的丈量计划。
如是去除的清洗,不主张使用水滴角测验去评测是否清洗干净,水滴角是无法表现是否去除的,只能判断出是否提高了外表能,而且需求去除的外表基本都是光滑清洁的外表,等离子处理后水滴角基本都是在20°以下。
接触角测试仪是测验等离子体对产品有无处理效果的方法之一,水滴角测验能够表现出等离子对产品处理是否有效果,但不能够彻底依靠此成果判断是否已经达到处理要求,特别是在去除的工艺中,水滴角是无法测验出是否被去除的。不同原料的产品,等离子处理前和处理后的水滴角是不同的,这取决于被处理原料的分子或安排结构,不同原料其初始外表能是彻底不同的,经等离子处理后其外表发生的反响也不相同,所以处理后的角度也是不统一的,特别是有机资料。无机资料等离子处理时,其首要作用是铲除外表油污、粗化外表等,其他影响要素较少,所以经处理后的外表一般是变化比较大的,如外表光滑清洁,经等离子处理后一般都能达到20°以下。
接触角测试仪的出现为触摸屏的水滴角检测提升了效率! 多年之前,水滴角检测还只是少部分产品能完成,现商场要求对产品智能化的要求高,从而对产品品质的要求也越来越高,完成每个产品的水滴角检测是必然趋势,从而对水滴角测试仪的要求高的一起,需求量就更大了! 以前首要用的水滴角测试仪,都是台式的仪器,适用于惯例的产品,如手机屏幕。但是关于大尺度的玻璃屏,例如42寸的电视屏幕,或者是刚才提及的化妆镜的那么惯例的台式水滴角测试仪就不能满足要求了。你总不能把玻璃锯开来进行测验吧?!所以大尺度样品的大渠道水滴角测试仪,以及便携式的水滴角测试仪就适用于这些场合。
接触角测试仪采用现代化工艺制造,仪器采用CCD数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,调配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。完成微量进样及上下精密移动。一起还规划了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户资料厚度加大的场合。仪器结构能够根据款式的巨细适量调理,扩展了仪器的使用范围。软件调配修正功能,测验多次后的成果能够一起保存在同一报告下,能让用户对资料数据进行管控。该仪器规划美观大方、操作简单、契合用户所需。适用于各种职业测定接触角的用户。 外表现象如潮湿与吸附在应用科学与技术是十分之项目,这些数据能够用于改善与强化油漆与纺织之排水性以及生物资料之互溶性。
另外关于外表型态学及高真空技术,八成用显微镜与分子光谱去研讨,虽能提供极重要之帮忙,当方法逐步变得更精密,仪器变得更贵时,接触角仪似是简单、便宜之工具去追寻外表清洁度与外表处理,特别是电子制造工业上。
接触角测试仪的常见应用举例:
FT-LCD面板职业:玻璃面板洁净度与镀膜质量丈量;TFT打印电路、五颜六色滤光片、ITO导体胶卷等前涂层质量丈量;
印刷、塑胶职业:外表清洁与附着质量丈量;油墨附着度丈量;胶水胶体性质相容性丈量;染料的紧扣度;
半导体工业:晶圆的洁净度丈量;HMDS的处理控制;CMP的研讨丈量、光阻与显影剂的研讨;
化学资料研讨:防水与亲水性能资料研讨探讨;外表活性与清洁剂的张力、湿性;黏性增强与附着外表能丈量;
IC封装:基质外表洁净度;原子组成氧化辨认;BGA焊接外表;环氧化物的附着度丈量。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
