刀具检测仪PZ-500H采用双调节系统,能有效的随意调节刀具的正面和侧面。成像系统采用高清晰度的传感器工业级别相机,PZ-500H具有拍照、测量功能,具备刃宽、夹角、圆形、圆间距等测量功能,以及自动测量直径功能,高倍高清镜头采用200万解析度双远心镜头,采用22英寸的高清显示屏,多方面部件,构成高清的刀具检测专用检测仪,能够有效的满足日常检测要求,传统检测仪器大多采用国外进口,具有价格昂贵,货期长,等劣势,此款检测仪有效的为刀具用户解决检测方案,提高刀具品质,降低设备成本,起到了不可替代的作用。
产品特点:
1. HDMI高清信号输出;
2. 测量软件中有多种测量工具,包含:夹角,R角,刃宽,自动测量直径等常用工具;
3. 直接连接显示器,节省电脑成本;
4. 采用60fps高速度运行彩色工业级相机,具有成像清晰,色彩还原度高,画面实时;
5. 安装、操作简单;
型号 | 刀具检测仪PZ-500H | |
刀具检测范围 | 直径 0.4-15mm | |
镜头配置选项 | 光学镜头 | |
连接方式 | HDMI纯数字高清信号,直接连接显示器 | |
测量精度 | 5-20微米 | |
工作高度 | 105mm | |
视野范围 | 1-15mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
放大倍率 | 25-180倍 | |
调焦机构 | 0-42mm | |
立柱 | 直径52*75mm,高度415mm | |
固定底座 | 防静电烤漆铝质,460mm*260mm*15mm | |
中心工作距离 | 120mm | |
输入电压 | 100-240v | |
镜头调焦行程 | 垂直方向Z轴160mm 水平方向X Y轴50*60mm | |
拍照功能 | 有 | |
测量功能 | 可对点、线间距、圆心距、夹角、不规则图形、弧线等进行测量,自动测量直径。 | |
照明系统 | 1. 高亮度双头LED环保光源,具有偏光聚光功能。 2. 视觉检测用平行光源,用于自动测量直径。 | |
标准配置明细 | 检测仪机体 | 1个 |
刀具夹具 | 1个 | |
HDMI线 | 2条 | |
操作鼠标 | 2个 | |
U盘 | 2张 | |
校正尺 | 2个 | |
AOC21.5寸显示器(选配) | 2台 |
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:是
保内维修承诺:免费维修更换零部件
报修承诺:24小时到达现场维护维修
免费仪器保养:1年内1次
免费培训:1机一次
现场技术咨询:有
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
