圆珠笔尖检测观察视频测量显微镜
一、产品简介:
工业视频显微镜,采用USB/HDMI高清信号传输,高清成像,连接电脑可以现场拍照 存储 测量 录像等功能实现,免却连接电脑的麻烦,镜头采用大景深镜头,数字化高清成像,对比光学显微镜。
二、产品优势:
1.数码显微镜具有拍照 存储 测量 录像等功能,可以将反馈的数据导出来后期处理
2.对比光学显微镜,工业视频显微镜成像速度更高,效率更高,对比工厂产线全检来讲 数码显微镜极大的减轻了工人的双眼,提升了工人的生产工作效率
3.数码显微镜投影到显示器上面,可以多人一起观看 光学显微镜一般只能一人去观看。
三、技术参数:
型号 | PZ-G100 |
连接方式 | USB2.0高清数字信号,直接连接电脑主机 |
像素 | 300万 |
摄影目镜 | 1X |
物镜倍数 | 0.75-5X连续变倍 |
放大倍数 | 25-200倍 |
工作距离 | 65mm |
观察范围 | 2.8-22mm |
万向调节机构 | A1托架,调焦范围62mm,镜体安装孔径Ф23mm |
立柱 | 直径25.5mm,高度380mm |
固定底座 | B3立柱式大平板底座 |
中心工作距离 | 120mm |
拍照功能 | 有 |
录像功能 | 有 |
测量功能 | 有 |
观测软件 | 仅需点击便可获得精确尺寸,例如:直线、角度、圆半径、直径、高清拍照等 |
照明系统 | LED环形光源 |
选配 | HDMI\USB\VGA高清双接口显示器 |
USB工业相机:
1. 高速USB2.0接口,可达480Mb/s
2. 真正的300万像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器,无压缩、无插补
3. 支持静态的图像捕捉(JPG、BMP)
4. 图像色彩丰富、逼真,图像质量等同于中档数码相机
5. 提供完整API和Demo源代码
6. 即插即用,无需外接电源
7. 支持标准C口镜头及各类定制镜头
8. 坚固耐用的铝合金外壳
9. 精确的图像还原特性
10. 丰富的外部同步控制资源
观测软件:
1、绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
2、自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
3、测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
4、SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
5、报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
6、鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
7、实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
8、拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
9、光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
10、客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
测试效果:
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
