研究液体表面界面张力测试仪
表面张力仪技术特点:
1:采用电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:5寸宽大触摸屏操控,当前环境温度,当前张力,峰值张力,等效张力等信息一体化显示, 操作非常简便。
3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
4:操作全自动化,消除一切人为误差。自动锁定液体界面,显示张力曲线,自动锁定峰值张力,无需任何换算,直接屏幕显示张力值。自动停止测量,无需人工操作,减少人工误差。
5:全量程自动校正,支持砝码重量校正,蒸馏水与无水乙醇校正仪器系数。
6:样品台自动升降,无噪声,通过触摸屏上升、下降速度等速可调(1-300mm/min)
7:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
8:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
9:环境温度自动补偿,以水、乙醇为标准物,自动换算试样20°C下的张力值。
10:配置数据采集软件,适用与所有Windows系统(WIN 7,WIN 8,WIN 10,WIN XP)。
11:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
GB/T5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
表面张力仪技术参数:
型号 | PZ-A1 | PZ-A2 | PZ-A3 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | ||
操控方式 | 触控操作、样品台自动升降、自动换算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
显示方式 | 五寸彩色触摸屏显示 | ||
测量时间 | 铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内 | ||
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | ||
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
电子天平精度 | 国千分之一克 | 国万分之一克 | 国十万分之一克 |
称重系统类型 | 电磁力平衡 | ||
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | ||
数据处理软件 | 标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等 | ||
微型打印机接口 | 选件 | ||
恒温温控接口 | 选配,可测试特定温度下的表面张力值 | ||
设备重量尺寸 | 裸机尺寸20cm*33 cm *42 cm,重量8kg; | ||
功率 | 100W |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
