产品名称:影像测量分析显微镜
产品品牌:PZ-II
产品简介:经济型精密影像测量仪-II系列主要适合测量精密、微小的工件,价格便宜、结构简单,操作方便,在测量行业内得到好评。本仪器在秉承了PZ-TOMMY-II优点的基础之上加以改进,使您更加快捷、轻松的完成测量工作。适用于五金机械,冶金模具、汽车航空,电子纺织、科研院校等行业。
仪器特点:
测量方便、绘图简单、精确度高、易学易懂、描边过程可以任意调整,测量工件角度、测量线段长度、测量距离、测量圆、弧及两圆偏心,画线、圆、弧及线段之垂直线、水平线、修改线段、标注尺寸、辅助对焦、辅助寻边,可将当前影像保存图片储存。
技术参数:
工作台:X、Y平台
X、Y运动行程:50*70mm
Z轴行程:90mm
仪器外观尺寸:370*250*610 mm(长/宽/高)
仪器重量:10kg
光学倍率:物镜 0.7X-4.5X CCD镜 0.5X SONY芯片
影像倍率:20-200X
物方视场:2.1-14mm
影像测绘软件:VCAD6.0
解析度:0.001mm 重现性:<0.005mm
照明:上下光源采用高寿命LED灯及高亮度荧光灯,亮度可调。
电源:220V(AC)50HZ
单视场影像测量仪简介
TOM-Ⅱ系列影像测量仪结合了传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像数字化,并将其储存入电脑中作各种量测、绘图之用, 并可将所得之资料存档或以电子邮件发送也可以直接转换为DXF标准交换文件输入AUTOCAD,UG,PRO/E,MASTERCAM等系统中或者直接用于CNC加工。适用于设计开发、逆向工程、品质检测等用途。
产品功能:新建文件、打开文件、保存文件、设定比例尺、系统校正、测量角度、测量线段长度、测量距离、测量圆、弧及两圆偏心,画线、圆、弧及线段之垂直线、水平线,修改线段、标注尺寸、辅助对焦、辅助寻边,可将当前影像拍下,以JPG档案格式储存。
产品特点:测量方便、绘图简单、精确度高、易学易懂、描边过程可以任意调整,直到满意为止、可以将所画图形输入AutoCAD中,进入之后,只需稍加修改即可成为完整的工程图。
技术参数:
外形尺寸 | 260*380*600mm(W×D×H) | 重现性 | <0.005mm |
台面行程 | 55*75mm | 解析力 | 0.001mm |
机台重量 | 13kg | 光学镜头 | 0.7-4.5ZOOM-0.5X目镜 |
放大倍数 | 20X至200X | 摄像机 | 1/3寸SONY机芯(彩色) |
台面荷重 | 10kg | 电源 | 220V AC50/60HZ |
物方视场 | 2-14mm |
精密影像测绘仪测量软件简介:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
