精密型二次元影像测量软件
测量软件界面:
动态观察检测工件、打开、捕捉、录像、保存;定时捕捉。病可打印输出测量图片图像。
实现窗口局部放大检测功能
准确测量点到点、点到线、线段长度、圆弧、夹角、三点圆、圆心圆、圆的半径、周长及面积。
精确度可达0.001mm
可导出EXCEL、DXF,WORD。支持对图片进行二次编辑。
实时显示测量数据,多次测量自动取均值。并实现自动统计功能。
增加椭圆测量功能。自动寻边、手动绘图测量功能。
软件特点
多点测量点、线、圆、弧、椭圆,提高测量精度
座标平移和座标摆正,测量更加方便快捷,提高测量效率
方便快捷的元素组合功能,用户只需简单的点选图形就可组合出点、线、圆、距离、角度
巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷,提出高测量效率
测量数据直接发送到AutoCAD中,测量的图形可以dxf文档保存
测量数据可发送到Excel中,进行统计分析,可画出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各参数
中文英文繁体三种语言界面切换
记录用户程序、编辑指令、教导执行
软件功能
元素测量:多点测量点、线、圆、弧、角度、椭圆,规定点数测量矩形,自动识别点、线、圆、弧
元素构造:中心点构造、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。
元素预置:点、线、圆、弧
图形处理:坐标平移,工件摆正
任意轴摆正,坐标系重置
图形放大,图形缩小,图形平移,图形打印图形选中,取消选中,图形删除
设置影像的灰度,饱和度,对比度,影像保存为BMP格式
影像支持S端输入,影像大小640X480
十字线寻边 边缘变色人工采点
多种寻边模式,电脑自动取点,自动识别圆、弧,大大提高采点速度
SPC统计功能:自动计算CA , CP, CPK ,自动汇出图表及不良点
硬件需求:提供一个USB接口,
屏蔽分辨率为1024*768(全屏);屏幕色彩品质为24位或32位元
操作系统:Windows2000,Windows XP Windows7---Windows10.
应用软件:建议提供Excel,Auto CAD(软件包含加密锁1个,光盘1个,校正尺1块)
精密影像测绘仪测量软件简介:
测量软件工作原理 将被测物体光学放大后,通过CCD和数字采集卡将影像采集到电脑中,通过软件的大功能。进行非接触式测量工作。特点是测量准确,可多人同时观测被测物体的表明从而进行分析。结合传统光学与数字科技,具有强大的软件功能,可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。
测控系统软件测量结果,可以支持以Microsoft Word 、Excel 输出并加注公司抬头及背景资料,且可与AutoCAD同步动态传输。基于以上的功能,所以要求安装系统的计算机系统要预装 Microsoft Office和AutoCAD以支持软件的功能。
该测量软件适用于以二座标测量为目的应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业使用。
功能说明:
绘图功能:可绘制点、线、圆、弧、样条曲线、垂直线、平行线等,并将图形输入到AutoCAD中,实现逆向工程得到1:1的工程图。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
测量标注:可测量工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸,并可在实时影像中标注尺寸。
SPC统计分析软件:提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
鸟瞰功能:可察看工件的整体图形及每个尺寸对应的编号,直观的反应出当前的绘图位置,并可任意移动、缩放工件图。
实时对比:可把标准的DXF工程图调入测量软件中与工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
拍照功能:可将当前影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
光学玻璃:光学玻璃可检验X、Y轴向的垂直度,设定比例尺,使测量数据与实际相符合。
客户坐标:测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
