如何选购水滴角测量仪
结合我们的行业经验,我们认为接触角测量仪的选购通常概括而言可以从如下几个方面总体入手。您想完成什么测试目的?您的样品尺寸及形状是怎样的?您了解的接触角测试技术有哪些?这些技术您可能通过如下陈述基本有所掌握。
一、接触角测量仪整体分类:
现有的接触角测量仪主要分为如下3类:
1、量角仪:
本类仪器以的镜头十字形量角为基础。具体到接触角分析方法上,他们均会写明是量角仪。(具体请注意英文名称的差别)。
2、标准接触角测量仪:
本类仪器通常选用CCD+软件系统。从分析方法上,他们已经不再停留在量量角这样的简单的接触角分析阶段,而采用简单的曲线分析的基础上。这类仪器现在国外采用得非常普遍。但是,会受到界面化学理论假设的影响。
3、高级接触角测量仪:
本类仪器有光学系统中力图取得高清的影像,避免受到背景噪度的影响。二、光学成像系统与接触角测量仪选购
光学成像系统的好坏会直接影响到接触角软件分析。毕竟,计算机系统他与无法与人一样可以直接识别图像。因而,光学系统设计的先进性是所有的关键。
通常,我们采用放大一定倍率的镜头和CCD组成。而具体成像的效果只有看实际图片方可以清晰的了解到。但好的成像效果的标准可以为,图像背景清晰,不影响整体观察。前景有很好的成像,具体到实感,我们认为具有金属感时是。
三、接触角主机与接触角测量仪选购
接触角测量仪的主机主要体现在整体稳定性与操作简便性。这些会涉及到调焦的准确性,整体的稳定性,主机设计与软件设计的符合性等等。
但更为关键的是,主机的设计中还有一个更重要的因素,即可测试品的外形以及可测样品的体积(长、宽、高)。我们建议选购时一定要考虑到这个因素,否则有可以测试发现无法完成。
四、接触角测量仪选购注意事项
接触角测量仪的选购关键是看客户的应用。具体选购时我们建议客户考虑如下几个方面:
1、接触角测量仪选购概括
一,您想完成什么测试目的?您的样品尺寸及形状是怎样的?
二,您了解的接触角测试技术有哪些?这些技术您可能通过如下陈述基本有所掌握。
三,您对供应商是否了解?
2、接触角测量仪使用需求和精度要求
接触角测量仪的精度不能一概机而论,采用不同方法的接触角仪有不同的精度。正像前面描述的一样,不同方法的接触角测量仪均有其用途和精度,关键是视客户的具体应用需求而定。但总体而言,接触角测量仪的精度主要体现在有效像素数,接触角测量仪光学系统的设计合理性等各个方面。具体建议客户可以试测部分样品后再决定采购何种接触角测量仪。
同时,由于接触角测量仪的主机设计并非对所有样品都适合,所以,你一定要考虑到您的样品的本身。如:
(1)您的样品的尺寸大小,有时,大样品对于接触角测量仪的标准配备是不适合的。您一定要记得与您的供应商谈一下您的样品尺寸,包括大小,厚度等。如石油系统测试岩心的接触角值,您一定要与供应商沟通。通常的接触角测量仪的样品台是无法支持的。
3、从接触角测量仪组成开始谈接触角测量仪选购
首先,我们有必要描述一下影像分析法接触角测量仪的系统构成:
①、光学系统:标准选构件为CCD相机、显微镜头部分、视频捕捉卡。
(1)基于是否需要测试随时间变化而变化的接触角值,您考虑一下是否需要高速相机?通常,接触角测量仪的标准配备为25帧/秒的测试速度。根据是否动态接触角的应用要求,可以提高每秒捕获图片的数量,如100帧/秒。
通常而言,接触角测值时间我们认为是滴出液滴后20秒,基本而言,此时接触角基本趋向稳定(接触角滞后原因或吸水原因)。但如果您的样品是吸水性很强的(如纸尿布),那么我们强烈建议您采购高速相机。通常这些需要您与供应商一起讨论的。他们会因您的不同需求而为您推荐一款适合您的相机的。
(2)镜头:镜头部分通常均会符合要求的。
(3)光源:这个非常关键。事实上,光源对于成像效果是非常有讲究的。
(4)视频捕捉设备:现在的接触角测量仪通常的配备均为视频捕捉卡,这个对电脑系统提出了一个相当高的要求。明显,必须插到电脑里才行的,所以,要求使用者会安装硬件。而我们认为,是采用USB或1394口的视频设备,毕竟,仅仅是增加成本的事情哦,但对于用户而言,岂止是方便所能概括的。
②、进样器系统:
现有三种标准微量进样器、蠕动泵、注射泵。注射泵相当于一个自动微量推进系统加上微量进样器构成。
现在的进样技术通常均是符合要求的。但如果您有精度高的要求,您可能选购一台软件控制的进样系统,会方便很多且进样精度控制较好。
③、主机机架设计:
主要考虑因素有:需要有哪些功能,需要的精度有哪些。您完全可以与供应商一起讨论。
④、软件系统:这是接触角测量仪的关键。主要分为视频捕捉、图像捕获、图像分析、接触角数据应用。
这里就会涉及到接触角计算技术以及表面自由能分析技术等。我们认为,好的软件通常是升级性好,操作简单。而这些在您不了解接触角测量仪时,您完全可以与您的供应商多谈谈,同时也可以看出您的供应商是否是符合要求的。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
